查看: 9105|回复: 4
HP V3700终极改造
发表于 2011-1-7 12:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最近改造了个V3700的,以前感觉都改风扇改直转的时候都是从USB口飞线,那样有个缺陷,风扇直转的时候电流已在0.35A左右了,这样造成USB供电负载过大,弄不好容易导致南桥烧坏,, 现在直接从给风扇供电的控制芯片处改,也就是不经过供电管理,直接过去,比从USB处改简单些,5V_SO经过的0欧姆的保险改下位置,把一头接旁边电容上,也就是C151和D13相连的那端,这样风扇就会高速转了,最好清下灰尘,打点油,不然噪音有点大, 再在显卡上价格铜片1mm的,加点导热膏,上机,温度基本上显卡能保持在50度左右,没开什么软件在40多度
发表于 2011-1-7 15:24:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
5V跟南桥什么关系呢,改在USB那边只是会增加USB供电的负载,但如果风扇正常的话,电流是增加不多的
发表于 2011-1-7 18:21:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主说的烧南桥的事,我也不大明白,呵呵,
发表于 2011-1-7 19:11:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是啊 不可能烧sb  那个5v是芯片控制的  我以前实验过  接地都不会烧的   他有保护的
发表于 2011-1-7 21:05:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同感不可能烧
