查看: 4130|回复: 15
T43 logo死机速修
发表于 2011-1-7 12:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到一个T43本本,现象为开机显示logo后死机,一看到这问题心里一乐,八成是南桥了,于是报价,迅速拆开键盘跟掌托,拔下无线网卡,我的天,灰尘太多了,先给清了清灰尘,动手改造,据经验,这样问题一般为南桥虚焊,论坛上也好多这样经验,于是采取飞线的办法 ,估计是一大早太心急了,挂完飞上,开机还是死机跑55,于是检查下飞的线跟挂的地方,谁知道洗干净一看,南桥上那点跟通往南桥内部的线被我挂断了,而我就接了外面那点,唉,,,,,,,,,,,,,,,还好,心中窃喜,直接接到南桥里面那段 然后上电 哈哈,轻松的跑了过去,进系统测试已有半个小时,没问题,宣布成功改造
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-1-7 14:04:36 | 只看该作者 �
楼主飞的是哪根线?如何知道一定是飞的那根线那个地方虚焊呢?
发表于 2011-1-7 17:05:34 | 只看该作者 �
看不懂,虚了不加南桥怎么是飞线解决的啊?
发表于 2011-1-7 17:11:29 | 只看该作者 �
那点主要是USB时钟,从时钟经过一个电阻通往南桥的,没检查到时钟就会死机跑55了,主要是南桥下面那点容易虚焊
发表于 2011-1-7 21:03:42 | 只看该作者 �
学习了,还以为楼主要加焊呢。
发表于 2011-1-7 21:37:19 | 只看该作者 �
这个方法还是第一次看到,有点虚呀!
发表于 2011-1-7 22:23:16 | 只看该作者 �
这个是t43  r52通病 飞左上角第一点到时钟就可以了
发表于 2011-1-7 22:26:41 | 只看该作者 �
回复 魔鬼的主意 的帖子
兄台,还是你好,楼主说了半天。都不知道飞的是哪一根。真是郁闷。
发表于 2011-1-7 22:34:11 | 只看该作者 �
南桥不会刮坏吗
发表于 2011-1-8 09:31:14 | 只看该作者 �
先刮南桥 在找线 没搞过需要好好研究研究
发表于 2011-1-8 09:56:52 | 只看该作者 �
这样也行?我都是加焊或重植球
发表于 2011-1-8 10:02:48 | 只看该作者 �
楼主, 你这么知道南桥那里线断了,   你是看的,  还是测的,  怎么测发,  测到南桥那里的线断了。    具体说下,
发表于 2011-1-10 11:52:44 | 只看该作者 �
厉害,以后楼主写清楚点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-10 12:33:15 | 只看该作者 �
加焊应该比挂桥飞线容易得多呀,是不是没BGA焊台?还是怕风险?还是想拿客户的机子试验试验?
发表于 2011-1-11 15:18:59 | 只看该作者 �
楼主牛呀,还是第一次这样修机器的,不明就这点虚焊?
发表于 2011-1-11 15:32:08 | 只看该作者 �
第一次听说呢。虚焊这样飞一根线就解决,那搂主收多少银两。
