查看: 1942|回复: 7
东芝A200不跑u
发表于 2011-1-7 11:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        东芝A200intel965独立的芯片组,不跑u,有主供电,测的两组时钟是0.4v,复位时1.02v
PG也是1.02v,北桥也做过了还是不跑u,兄弟们给给意见,谢谢了!!
发表于 2011-1-7 11:26:42 | 只看该作者 �
拆大电容,先通病后特殊。
发表于 2011-1-7 11:32:26 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
在大电容旁边加了两个电容,还是一样的情况,vccp也是1.05v
发表于 2011-1-7 12:47:24 | 只看该作者 �
先把 座下面的电容弄了在查别的!!
发表于 2011-2-5 19:06:46 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,原来是不上U开机4秒自动重起,第二次启动电流0.24A,尔后10秒自动断电关机,有CPU供电,换了330的电容,现在无CPU供电了,打算等换了原配电容再说,A200的机器太少了,难搞!
发表于 2011-2-5 22:50:28 | 只看该作者 �
楼主如何确定是不跑U?不可以是不过内存或显卡什么的?
发表于 2011-2-6 12:08:56 | 只看该作者 �
一般都是那个NEC电容的事
发表于 2011-2-7 16:39:06 | 只看该作者 �
可以先处理一下通病  这个机器我也没有搞过  听说东芝的搞起来很麻烦的
