查看: 6759|回复: 22
联想旭日150一开机就报警
发表于 2008-3-1 16:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想旭日150一开机就报警,可以确定不是没电,
开机常响,按下键盘可以进系统,按键盘过了BIOS界面就不报警,
如果不按键盘则一直报警不停,麻烦高手了
确定了,是键盘问题,换新的,没有修,因为不贵
[ 本帖最后由 方维 于 2008-5-9 21:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 1 感谢提供维修案例
发表于 2008-3-2 10:39:07 | 只看该作者 �
回2楼孤雪飞扬
果然是高手,经验就是丰富。我把键盘取了就不报警了,一上就报警,是键盘本身坏了吗?如果是。可不可以修键盘
[ 本帖最后由 爱枫 于 2008-3-2 10:43 编辑 ]
发表于 2008-3-2 18:52:55 | 只看该作者 �
我也有一台机器和你的情况一样,进BIOS后不报警,而且是通适配器后风扇转两下就不转了,是在没按开关的情况下.
发表于 2008-3-2 19:54:18 | 只看该作者 �
键盘小心分解开,看下是否脏东西粘着,如果没有就用电吹风吹下,可要小心点哦,在装上一帮没事
发表于 2008-3-2 20:31:26 | 只看该作者 �
又学到东西了, 谢谢........
发表于 2008-3-2 21:20:39 | 只看该作者 �
回复 #3 爱枫 的帖子
直接换一个吧  很便宜的
发表于 2008-3-25 23:12:17 | 只看该作者 �
是的呀,这键盘也没有多少钱呢,国产的,很便宜,没有必要修,在说了这机器键盘太容易坏了,我都换了好多呢
发表于 2008-3-28 15:07:39 | 只看该作者 �
现在的键盘真的是很便宜了,记得以前买一片键盘要1000多,呵呵,现在没有修的价值喽
发表于 2008-3-28 18:15:07 | 只看该作者 �
是呀,换个键盘几分钟就搞定了。要是修键盘可能1~2个小时都搞不定
发表于 2008-3-29 08:23:53 | 只看该作者 �
又学到东西了   谢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-29 11:03:57 | 只看该作者 �
还真谢谢各位啊..学到东西了 多发一点这样的例子就好
发表于 2008-5-25 21:45:21 | 只看该作者 �
又学到东西了, 谢谢........见识了
发表于 2008-5-28 13:59:29 | 只看该作者 �
换个键盘就OK了
发表于 2008-5-29 18:04:30 | 只看该作者 �
还真谢谢各位啊..学到东西了
发表于 2008-6-14 08:51:40 | 只看该作者 �
本本我个人认为,大多是键盘和内存才有声音,,我个人意见哈
发表于 2008-7-6 11:15:31 | 只看该作者 �
有的时候也有可能是KB芯片坏了的,遇到过
发表于 2008-9-23 18:42:09 | 只看该作者 �
请问这个键盘大概多少钱啊?
我有一台这本子,键盘进水废了。
发表于 2008-9-23 19:38:54 | 只看该作者 �
键盘可能短路了。键盘报警真是少见啊。
发表于 2008-10-31 16:26:31 | 只看该作者 �
学习了 对我这样的新手来说这作用可大了去了
呵呵`谢谢LZ的无私```
发表于 2008-11-2 15:52:50 | 只看该作者 �
呵呵   以前遇到HP的本子也是这个问题 回车键坏了
