查看: 5365|回复: 20
ps/2,USB都不能用
发表于 2011-1-6 15:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌478主板,ps/2,USB键盘都不能用,测的ps/2键盘供电为5.02V,其对地阻值为577Ω,正常为180-380Ω,时钟脚和供电脚对地阻值均正常,能否判定是i0坏了还是bios程序坏了?想刷下bios没有工具
发表于 2011-1-6 16:06:18 | 只看该作者 �
换个南桥看一下
发表于 2011-1-6 16:07:42 | 只看该作者 �
回复 kangxiuwen123 的帖子
管PS\2口和USB口的有可能是IO或南桥,当然你也可以刷一下BIOS看看,别人说刷也能刷好,我没遇到过这类的故障
发表于 2011-1-6 16:10:16 | 只看该作者 �
加焊一下南桥
发表于 2011-1-6 16:19:42 | 只看该作者 �
同时出现问题,看看桥吧
发表于 2011-1-6 16:39:56 | 只看该作者 �
看下USB接口里有没有短路呢
发表于 2011-1-6 17:01:17 | 只看该作者 �
可作为死机故障处理,查查中断和时钟信号
发表于 2011-1-7 17:36:24 | 只看该作者 �
我想i0坏的可能性高点!
发表于 2011-1-7 17:37:23 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧
发表于 2011-1-7 17:40:49 | 只看该作者 �
有没有爆电容
发表于 2011-1-7 18:04:10 | 只看该作者 �
楼主没有说清USB有没有五伏,USB数据线对地阻值是多少,如果换南桥的话这板子就没有修的价值了,我修板子只要桥坏了就不修了。一个好的才多少钱
发表于 2011-1-7 18:39:08 | 只看该作者 �
南桥问题 加个pci的吧 一样用 今天也有这么一块板子
发表于 2011-1-7 18:48:25 | 只看该作者 �
还是换南桥试试吧  我想还是南桥坏啦
发表于 2011-1-7 19:03:10 | 只看该作者 �
回复 zhengzhiming 的帖子
别误导人  没听说I/O管USB的!有条件 直接炸南桥
发表于 2011-1-7 19:16:33 | 只看该作者 �
量一下BIOS的13.14.15.17脚,如果对地值偏差在10欧以上就可以干南桥了,不放心就再量一下南桥的总线,对地值偏差也是不超过10欧
发表于 2011-1-7 19:32:51 | 只看该作者 �
如是确定USB接口不好使,就杀南桥。
发表于 2011-1-7 19:36:01 | 只看该作者 �
两个故障一个一个的查,跑各自的线路,测电压 和阻值,最后是刷BIOS,换I/O,判断桥坏
发表于 2011-1-7 19:48:20 | 只看该作者 �
碰到过这类不良,最后是PCI bus不良造成的
发表于 2011-1-7 21:05:39 | 只看该作者 �
前几在刚修好一个这样的主板,可以参考下:http://www.chinafix.com.cn/thread-336807-1-1.html,,,希望可以帮到你!
发表于 2011-1-18 13:56:28 | 只看该作者 �
估计是南桥坏了,  建议先耍个BIOS
不行再去杀南桥
