查看: 1595|回复: 1
MS-6571 VER:2
发表于 2011-1-6 15:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6571 VER:2这个型号的触发不开机是一个场效应管Q109(NDS351AN-S-SOT23)坏了,用0251的场效应管可以代换,我已代换成功了,Q109与MS-5的VRAMDRV1这个输出脚相连。所以导致不能触发,强制可以正常运行。
发表于 2011-1-14 13:52:44 | 只看该作者 �
     这种问题虽然简单,但楼主精神可佳,这些对于一些新手似乎有帮助的。。。
