查看: 1854|回复: 7
华硕478主板高手分析下。。
发表于 2011-1-6 14:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存反插,一个八脚的ic爆头了,只看清有4500m   全版无复位,cpu供电正常,
搞手请问?
发表于 2011-1-6 15:30:20 | 只看该作者 �
直接把那个爆头的IC换掉!然后再查看看有没有问题!一般换掉都会好的
发表于 2011-1-6 15:37:09 | 只看该作者 �
你内存供电都没有,怎么会有复位
发表于 2011-1-6 15:39:21 | 只看该作者 �
换掉4500应该就能好了。
发表于 2011-1-6 15:57:58 | 只看该作者 �
回复 无泪之城 的帖子
老大不知道那个替代,手上没有这个型号,找一样的换了好几次都不行
发表于 2011-1-6 16:04:45 | 只看该作者 �
回复 jk007jk007 的帖子
4500是一个两MOS管,他是一个转电压的器件,你可以查一个下他的PDF
发表于 2011-1-6 16:14:58 | 只看该作者 �
回复 jk007jk007 的帖子
你ASUS具体什么型号?
发表于 2011-1-6 19:47:56 | 只看该作者 �
4609可以代换
