查看: 2603|回复: 3
山寨笔记本电池问题?
发表于 2011-1-5 23:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人维修笔记本不常时间。前几天就碰到一个本子。。贴牌山寨SONY上网本。故障是开机电池电量用到60%以后就突然掉电。然后开机有时能进入桌面但是掉电。过一会就无法开机了。。但本子上显示的电量是60%。我用了BatteryMon软件检测的。。冲电到40%时突然一下子就到100%了。。我用此软件放电。。前40%是好的。。但是一到60%就掉电。。重启还有是老样子。。是否此电池有记忆功能。。。是个山寨的SONY小本。如果把电池在本子上放完电在用BatteryMon检测能行吗。。还是里面的电池芯有问题。。现在确定是电池问题。。我用外接充电器拔掉电池。。24小时用也不会掉电。。。。
发表于 2011-1-5 23:34:25 | 只看该作者 �
电池有可能损坏了
发表于 2011-1-6 09:23:00 | 只看该作者 �
如何能修复不。
发表于 2011-1-6 09:23:58 | 只看该作者 �
我用深充深放能修复不。我试试吧。
