查看: 3755|回复: 20
[笔记本]
自制测试灯管工具!大家来看看可以学学!
发表于 2011-1-5 21:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自制测试灯管工具!大家来看看可以学学!
需要的材料:12V高压!(5元)
                     线2根     (最多2毛)
                     笔记本接口。(或其他接口都可以)(新的1元基地有卖)
引脚定义:1,UIN[12V至20V](靠近保险丝那头)
                  2,ON(开关信号)
                  3,ADJ(调亮度)
                  4,GND(地)
制作过程:UIN[12V至20V](靠近保险丝那头)+ON(开关信号) 接在一起 通到接口。然后再接个GND(地) 就可以了!
因为没那么必要智能 做起来简单!只要灯管亮就OK !
成品图:
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
机械写轮眼 + 5 图片中的实物太小。
光之风 + 10 原创内容
myhome31 + 4
月饼 + 10 鼓励发帖
本文由 会员344587 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-5 21:22:45 | 只看该作者 �
你这个也真的只能用来点亮一个灯管,不能长时间使用,我认为最好的办法是把12V变成3V来供给ON信号
发表于 2011-1-5 21:38:52 | 只看该作者 �
估计测试灯管是没问题的。。。。。测试又不要长时间的开哈。。。
发表于 2011-1-5 21:54:39 | 只看该作者 �
2楼说的对,要把12V降一个3V来给ON脚,这样保险啊。
发表于 2011-1-5 22:05:37 | 只看该作者 �
两天前刚买,4块8送电源线,话说可以支持到22寸
发表于 2011-1-5 22:07:11 | 只看该作者 �
把开关信号串个电池好一点,直接接12v用不了多久
发表于 2011-1-5 22:10:57 | 只看该作者 �
只是寻求点亮 测试用 不是一直用 如果加电池,你不使用了,电池会自动放电 12V充电 会不会电池炸了? 等等原因都需要考虑!
发表于 2011-1-5 22:13:25 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
电池负极接电源负极,3v直接供给开关,根本不会炸
那充电问题呢?算了 不解释了。个人有个人见解!  发表于 2011-1-5 22:15
发表于 2011-1-5 23:06:03 | 只看该作者 �
用5v的  接usb不就行了吗?
发表于 2011-1-6 09:42:38 | 只看该作者 �
简单实用 测试是够了
发表于 2011-1-6 09:51:42 | 只看该作者 �
最好在vin到on/off之间加个1K欧以上的限流电阻
发表于 2011-1-6 11:20:38 | 只看该作者 �
我加的是一个10K的
发表于 2011-1-6 11:23:15 | 只看该作者 �
不过12V的5块钱?也太便宜了吧。我找不下
发表于 2011-1-6 14:05:20 | 只看该作者 �
一般情况下开启信号都是控制一个三极管的,直接短接CE极就好。开启信号都不需要。这样不是更简单?
发表于 2011-1-6 14:31:57 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
你应该在UIN和ON(开关信号)之间加一个大约5K左右的电阻,防止电流过大烧坏ON(开关信号)
后面的元件,不过还是挺有创意的。
发表于 2011-1-6 15:08:39 | 只看该作者 �
偶的是用5v高压板做的,把5v并在信号和供电上就ok了很耐用的
发表于 2011-1-6 21:47:10 | 只看该作者 �
很实用
明天就去做一个
发表于 2011-1-8 10:40:52 | 只看该作者 �
我直接用台机液晶的通用单灯高压条加个1a的手机维修电源1501T调到12V测试的,更可以测灯管的老化程度和实际电流值,解决了很多莫名其妙的暗屏现象。因为有电流直观显示,有些暗屏现象如高压条没问题灯管也能亮的情况下仔细观察就发现是灯管轻微老化工作电流偏大导致不定时的暗屏。应该说高压条能带电流测试的话就更专业。
发表于 2011-1-11 19:21:13 | 只看该作者 �
楼主的做法可以,就是需要注意限流了,友安师傅的建议不错,那样比较稳妥。
发表于 2011-1-19 21:06:22 | 只看该作者 �
如果把二位的想法合二为一   找一个高压板  电源部分用可调电源供电   单测灯管的话  可调电源完全可以借用   这样就可以非常直观的瞧电流了   只是需要 把灯管正常的电流给发布出来就可以了
