查看: 2770|回复: 9
V星945无VCORE
发表于 2011-1-5 21:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一块V星945GCM7  V2主版无VCORE,内存供电1.9V,VTT_FSB1.2V正常,电源芯片是L6703,15脚5V,17脚2V,VID组合有高低电平,上管和下管G极都无电压,望高人指点接下来怎么查
发表于 2011-1-5 21:19:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点查电源管理芯片的工作条件,VDD,EN,BOOT
发表于 2011-1-5 21:27:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
建议楼主仔细检查其他设备供电是否正常 .   确认正常后再仔细检修CPU核心供电电路部分!
发表于 2011-1-6 12:43:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看CPU电路有掉件不。压座子试试。还有北桥工作正常不
发表于 2011-1-6 13:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其他电压正常 换VCORE芯片
发表于 2011-1-6 13:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换电源芯片试试
发表于 2011-1-6 14:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去下载个PDF,查下电源管理芯片的工作条件。 正常的话,先换个电源管理芯片事实看
发表于 2011-1-6 14:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用带灯座试一下
在很多情况下,座虚焊会导致无Vcore.
一般MSI的945或G31常坏的是CPU供电边的电容。
发表于 2011-1-7 17:24:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  15脚VCC不是12V的吗 ?
发表于 2011-1-14 08:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
L6703换过还是一样,这个芯片的VCC是12V?
