查看: 17762|回复: 36
联想 X200经典的报警声"一长两短”故障求解!
发表于 2011-1-5 19:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流大概0.6左右,报警声一长两短,拔掉内存不报警,乍看像显卡问题,但是浏览一下论坛,发现很多人说是BIOS问题,因手头的编程器还不能支持此机器的BIOS芯片,再加上此机器是集成显卡,所以没有贸然动桥,先看看大家有没有遇到这个问题,另外有这个机器的BIOS程序的朋友能提供一个给我,谢谢! X200 (机型:7457)的BIOS
已经修好!买了个希尔特编程器和适配器。
X200机型7457.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 1056, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X200机型7457.haozip02.zip
1.07 MB, 下载次数: 737, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
shuidou007 + 1
发表于 2011-1-5 19:50:32 | 只看该作者 �
遇到同样的问题 但是没有解决 希望知道的兄弟 分享下!
发表于 2011-1-5 20:05:50 | 只看该作者 �
显卡把
发表于 2011-1-5 22:22:22 | 只看该作者 �
这个机器不是显卡 上次修个是BIOS 不过不报警 你升级下!
发表于 2011-1-5 23:49:40 | 只看该作者 �
买个卡看跑什么码吧
发表于 2011-1-6 10:51:21 | 只看该作者 �
记得有一次 有个机器和你的差不多  插左边是内存报警 换个槽 插右边 是报显卡报警 最后解决的方法是刷的BIOS好的
发表于 2011-1-6 10:58:16 | 只看该作者 �
这个机器我修过的     故障现象都是一样的     最后刷BIOS就好啦
发表于 2011-1-6 11:28:19 | 只看该作者 �
你先换个内存条试试哦!不行在刷bios减少风险!
发表于 2011-1-9 18:27:31 | 只看该作者 �
谢谢各位,已经搞定了,是BIOS问题  刷了就好!
发表于 2011-1-9 19:22:21 | 只看该作者 �
我也修到这个机器了 刷个BIOS会好的
发表于 2011-1-9 19:59:05 | 只看该作者 �
看来X200 BIOS爱坏是通病,
发表于 2011-1-9 20:16:57 | 只看该作者 �
楼主找到BIOS了啊?分享一下啊!或者发个链接也可以啊1
发表于 2011-1-9 21:02:56 | 只看该作者 �
通病,刷个BIOS就好,你没有那种编程器座子的话可以直接飞线的,那个BIOS好像是长得跟桥堆(网络变压器)差不多的,好像是十六脚的吧,现在的编程器一般都没有那样的座子,都得飞线的
发表于 2011-1-10 19:37:43 | 只看该作者 �
此机器的内存插槽还很讲究的,插一根的话一定要按照图中那个位置插才行的。看到论坛中很多人说插下面,有的人说插上面,我经过试验拍个图让大家了解个究竟!
发表于 2011-1-10 20:31:18 | 只看该作者 �
刷BIOS好的可能性挺大的,不防试下!
发表于 2011-1-11 10:38:28 | 只看该作者 �
受教了
发表于 2011-1-11 11:05:15 | 只看该作者 �
X61对于插内存的位置也是有要求的。
发表于 2011-1-11 11:20:49 | 只看该作者 �
回复 zjjwwx 的帖子
这个问题是显卡和BIOS都有的,不过我是先排除BIOS问题   赞一个
发表于 2011-1-11 11:21:14 | 只看该作者 �
你的西尔特多少米
发表于 2011-1-11 12:23:07 | 只看该作者 �
回复 心在飞翔 的帖子
是啥么要求呢
