查看: 4506|回复: 8
HP 6520S进系统掉电
发表于 2011-1-5 14:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6520S进系统掉电,965,ATI独显,来的时候是反复掉电重启,1.23A掉电,以为是显卡,加焊了一下显卡还是掉电而且不显示,后来更换了CPU可以显示了,装起来进系统就掉电,不在系统状下不掉,更换硬盘安装系统也不行,驱动不打也进桌面就掉电。不知道可有高手遇到解决过。
发表于 2011-1-5 21:18:20 | 只看该作者 �
我手里一台华硕A9RP 也这样 帮你顶下
发表于 2011-1-5 21:25:18 | 只看该作者 �
先看散热有 没问题  在看是不是温控的问题
发表于 2011-1-15 10:11:02 | 只看该作者 �
各位有没有升级过BIOS啊,可以试一下,结果怎么样说一下啊,
发表于 2011-1-16 18:39:51 | 只看该作者 �
做个北桥试试
发表于 2011-1-20 22:02:11 | 只看该作者 �
这种问题不要考虑散热问题的,因为在DOS下没有节能模式都不掉电,而WINdows在节能模式下更谈不上是散热的问题。
发表于 2011-1-21 12:19:17 | 只看该作者 �
应该还是CPU有问题
发表于 2011-1-21 16:43:33 | 只看该作者 �
是CPU 座子需了你还是是做CPU 做吧
发表于 2011-1-21 17:07:51 | 只看该作者 �
换个电源试试,小细口的。
