查看: 2423|回复: 7
自动触法 CPU无复位无PG信号 怎么个修法?
发表于 2008-2-29 23:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟845GL 上灯座 自动触法 CPU无复位无PG信号 怎么个修法?大家帮忙说下
发表于 2008-2-29 23:42:29 | 只看该作者 �
CPU的复位是NB给的  一步步  往上查吧
发表于 2008-3-1 00:00:21 | 只看该作者 �
I/O坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-1 10:13:32 | 只看该作者 �
检查其他的测试点有复位及PG信号没有,如果有的话,你最好看下主板有没有断线的地方!
发表于 2008-3-1 10:21:21 | 只看该作者 �
CPU电压有么?基本电压你都测过了么?
发表于 2008-3-1 10:32:36 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这问题 换了晶振好勒  不知道你这板是不是也一样
发表于 2008-3-1 22:51:17 | 只看该作者 �
先将自动触发修好再说吧
有可能第二个故障就是第一个故障引起的
处理故障要一个一个的来
发表于 2008-3-2 00:43:46 | 只看该作者 �
同意版主~
先把自动触发修好后,没复位的就可以解决.
