查看: 1697|回复: 1
精英P4M800-M7
发表于 2011-1-4 18:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一张主板,刚开始量了各个供电条件,全部正常,主板跑乱码,怀疑是BIOS出问题,刷官网BIOS,重新上电测试,发现内存供电没有了,找一下内存控制电压,有3.35V,量一下D极,电压正常,也有3.3v左右,取下换一个好的MOS管,供电修出来了,再上电测试,主板跑D3,怀疑北桥有问题,按压北桥,诊断卡跑数一样,还是D3,怀疑北桥坏了,用示波器打AD线,出现死波,怀疑BIOS 出问题,重新刷回原来BIOS,上电测试,主板可以正常开机。
发表于 2011-1-4 21:01:02 | 只看该作者 �
怎么会刷完BIOS后内存电压才没有了啊?
