查看: 1820|回复: 3
dell D410 USB问题
发表于 2011-1-4 18:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell D410的笔记本,USB不能用,把主板拆下来后看南桥很明显有一点烧焦的痕迹,FBM的南桥,一般这种情况换南桥就能搞定的,可是换南桥还是不行,量中间两个数据线的阻值是正常的,但电压在1V——1.5V之间摆动,连续换了三个南桥都是一样,南桥都是好的,因为没有示波器只能用万用表量48M的时钟有1.7V,时钟到南桥也是通的。不知道有没有那位朋友碰到这种故障呢。
发表于 2011-1-4 18:31:05 | 只看该作者 �
把网卡摘下来试试
发表于 2011-1-4 19:07:33 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS资料看看。。你量的那个电压是数据线的还是供电脚的?
发表于 2011-1-20 18:56:26 | 只看该作者 �
如果USB没有断线  可以直接飞线三
