查看: 2527|回复: 15
关于主板偶尔能上电,偶尔不能上电的问题
发表于 2011-1-4 13:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板有时可以上电,有时不能上电,当不能上电时,只要将主板上的电源线重插之后,就可以通电正常开机。换过电源,问题依旧,排除是电源的问题。请大侠帮忙。
发表于 2011-1-4 13:36:56 | 只看该作者 �
会不会是接触不好。。。。
发表于 2011-1-4 13:54:24 | 只看该作者 �
看看电池有电没有
发表于 2011-1-4 14:22:14 | 只看该作者 �
触发电路有问题,查i/o,南桥
发表于 2011-1-4 14:53:21 | 只看该作者 �
电池没电也会有这种情况
发表于 2011-1-4 15:40:30 | 只看该作者 �
插座虚焊??
发表于 2011-1-4 15:48:46 | 只看该作者 �
检查晶振
发表于 2011-1-4 17:13:45 | 只看该作者 �
我今天也遇到过一台这样的机子啦,都不知道是不是南桥不良保护了还是怎么了
发表于 2011-1-4 17:30:39 | 只看该作者 �
期待正确的答案!!!
发表于 2011-1-4 17:55:19 | 只看该作者 �
不能触发时看绿线是不是低电平,如果是主板保护,查供电电路,反之,电源保护
发表于 2011-1-4 18:23:49 | 只看该作者 �
把主板放电,clear cmos 试一下,这样可以解决主板各种莫名其妙的问题
发表于 2011-1-4 18:49:31 | 只看该作者 �
把南桥清洗试试
发表于 2011-1-4 20:03:00 | 只看该作者 �
用洗板水冲冲桥,晶振起振不良也能引起此类故障
发表于 2011-1-5 19:55:53 | 只看该作者 �
哈哈 刚刚弄了一个一样问题的板子  我直接用无水酒精洗一下 ok!!!
发表于 2011-1-6 10:54:33 | 只看该作者 �
开不了的时候摸下32.768.如查能开就换晶振
发表于 2011-1-6 11:19:27 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊 了
