查看: 1397|回复: 0
桥虚焊的疑惑
发表于 2011-1-4 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块NF4的 单桥板子.
现象为跑码不过c1 .
检测了小半天.所有电压 时钟都正常
也打了阻值 也没发现问题.
内存旁边的电阻也加焊了.还是卡码
最后没办法了.加焊桥
一切OK
不过我有点疑惑的地方.请大家指教
首先说桥虚汗.按理说压桥就应该过.可怎么按都不行
其次如果虚焊.是不是打阻值的时候应该有断路的地方 ,我没有测出来
请高人指教一下
