查看: 2084|回复: 10
杂牌845PE板 不能点亮
发表于 2008-2-29 15:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这有块杂牌845PE板,上电后按开关没反应。我检查过南桥和I/O的工作电压,没问题。南桥信号也正常。请问各位前辈是不是I/O有问题呢?这个I/O的型号有点特殊,第1行是:LPC47M172-NR   中间这行是:D0401-A9562  第3行是:8H116464C  由于我找不到该I/O芯片换。所以要求救了。
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-2-29 15:54 编辑 ]
发表于 2008-2-29 20:37:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个IO要原值代换才行,这种IO国产板子很少用的.一般在INETL.DELL.富士通.的板子上常见.
发表于 2008-2-29 20:40:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛有的卖的,呵呵!赶快邮购几个回去!哈哈~
发表于 2008-3-1 00:39:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
补充下故障说明:
我强行启动后.测试卡的复位灯一直亮.这样的情况是不是I/O坏了.
发表于 2008-3-2 14:17:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你有检查cpu电压,时钟,南桥晶振。
发表于 2008-3-2 23:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是没有复位,所以不能开机!
强行开机..复位应该是不断的闪,如果长亮是不是复位坏了呢?
发表于 2008-3-3 23:52:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-3-4 12:20:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
标有SMSC。就是IO,换它试试吧。照开机电路修吧
发表于 2008-3-4 12:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哪种主板有没有集机显卡啊!!没有集成显,有些主板要查上显卡才能通电啊~
发表于 2008-3-4 14:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不应该会是杂牌主板,你上CPU加电了吗?如INTEL主板不加CPU就加不了电
发表于 2008-3-4 15:38:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #10 沐风听雨 的帖子
我上次就遇到块intel的板子,没加CPU,怎么也点不亮,后来加上CPU就点亮了。
