查看: 5549|回复: 24
液晶显示竖条是屏的问题嘛?
发表于 2011-1-4 10:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看下图,看看问题出在屏的电路那个地方!
看上图那红色的竖条!呵呵!
发表于 2011-1-4 10:44:24 | 只看该作者 �
没有竖条,你截图是不行的要用相机拍
就是呀,截图只是把数据搞下来,数据本来是没问题的,只是楼主显示器显示出来的问题,是要用相机照的  发表于 2011-1-4 13:45
发表于 2011-1-4 11:00:22 | 只看该作者 �
没有看到竖线
发表于 2011-1-4 11:18:11 | 只看该作者 �
没有看到竖线
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-340487-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 明显是复制楼上
发表于 2011-1-4 13:44:22 | 只看该作者 �
用QQ上的工具截图,看不到那点状的竖线啊,晕、、、、!
发表于 2011-1-4 14:49:53 | 只看该作者 �
没有看到线啊。
发表于 2011-1-4 15:09:51 | 只看该作者 �
呵呵,屏的问题~
红色竖条
发表于 2011-1-4 15:20:00 | 只看该作者 �
是截图啊,难怪我看的眼睛累了都看不到线呢,你的是屏坏了。
发表于 2011-1-4 15:25:52 | 只看该作者 �
坚线一般都是屏跟屏板之间的软排线虑焊你压一下相应的位置看有没变化.
发表于 2011-1-4 17:20:00 | 只看该作者 �
汗,不是忽悠我们把,还是我眼睛有问题,看了半天没看出哪里有问题
发表于 2011-1-4 18:17:49 | 只看该作者 �
大部分是屏线问题。。。你可以拆去。轻轻敲。看哪里虚汗或松了
发表于 2011-1-4 18:30:24 | 只看该作者 �
你要用照相机才行,,,竖线,是屏坏了,,
发表于 2011-1-4 18:46:24 | 只看该作者 �
显示屏有问题,截图是看不到的
发表于 2011-1-4 19:18:47 | 只看该作者 �
很正常~~~~~~用相机拍重新上传吧
发表于 2011-1-4 19:47:12 | 只看该作者 �
对啊,怎么没有看到你说的现象啊?
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-1-4 19:51:37 | 只看该作者 �
楼主用相机照啊,不然看不到的
发表于 2011-1-4 20:12:28 | 只看该作者 �
看不到竖条啊,如果有竖条,基本都是屏的问题
发表于 2011-1-4 22:01:19 | 只看该作者 �
是没发现
发表于 2011-1-5 08:03:33 | 只看该作者 �
截图截得是显卡的输出!显卡没问题所以图也没问题!
显示问题必须要用相机照的! 大家一致认为是屏的问题!没用工具盒经验最好还是送同行吧!
发表于 2011-1-5 10:01:12 | 只看该作者 �
呵呵
截图。。。。。
截图看显示一切正常,比我的好多了
