查看: 5281|回复: 5
联想17液晶屏幕左侧一半竖纹,等待高手
发表于 2011-1-3 20:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机17液晶,供电线是插在电源后面的,从屏幕中间开始,左侧全部是竖纹,右侧正常,拆开后没发现坏件,动动屏线,无反应,将屏线拨掉重新插上瞬间左侧部分显示正常,2秒钟问题依旧   ,这样是不是说明屏本身没有损坏,驱动板的芯片是MST8111B芯片,有点热,等待高手
发表于 2011-1-3 21:32:20 | 只看该作者 �
应该是屏坏的,你换个驱动板试试,要是正常显示,那就是驱动板的问题了
发表于 2011-1-3 21:33:37 | 只看该作者 �
象是屏坏了。。。。
发表于 2011-1-3 22:44:34 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
发表于 2011-1-4 12:48:21 | 只看该作者 �
屏坏
10字节超级补丁
发表于 2011-1-4 13:45:14 | 只看该作者 �
先换根屏线试试  不行 就是屏了
