查看: 2362|回复: 5
升技NF-M2S主板进系统掉电 修复
发表于 2011-1-3 19:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿来开不起机,这主板以前修过,查出是CPU电容问题,原装是6.3  1800 的, 找了几个10V 2200装上,可以开机了 但是进系统就掉电,以为是电源控制IC有问题,加焊,还是这样!!!, 在加焊桥, 还是这样,*脏话*。有点郁闷了!未必换得电容有问题,找块烂主板拆了6个1800的装上,居然好了,试了几次都不掉了,这主板真高级!!!!
发表于 2011-1-3 21:16:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
晕          还有这等事?
发表于 2011-1-3 21:54:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是你换的电容不怎么样吧
发表于 2011-1-3 22:53:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hen很怪啊,2200得都是好得
发表于 2011-1-3 22:54:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也不知道这板子为什么要一样得
发表于 2011-1-4 11:49:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还有这种事,电容的容量只要比以前的大或者相同就应该可以啦....
