查看: 2997|回复: 8
紫线和绿线电压缓慢上升 ,为何?
发表于 2011-1-3 17:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一GA-8I848ML台式机主板, 电源绿线和地短后紫线电压为5V, 接主板上以后为1.4V ,此时电脑不能开机. 开关针电压为0.8V左右.       然后电压慢慢上升, 几分钟后紫线电压升为4V多, 开关针电压1V多, 此时能启动. 为何?
已解决 就是电源中一个在散热片下的1000UF电容 容量下降为100UF,只是容量变小。 可能是主电压上升慢, 才使得紫线5V慢慢上升。 换新后电压为5.1V, 开机正常。
发表于 2011-1-3 19:13:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个电源试了吗,。。
发表于 2011-1-3 19:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源有毛病
发表于 2011-1-3 19:43:41 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
   没遇到过~~
发表于 2011-1-3 21:35:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我也怀疑是电源了。把这个电源换在一块等修的板子上也是一样的现象, 不过没备用的 明天试试   。
发表于 2011-1-3 21:38:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
揪出紫线那电容就行了。
发表于 2011-1-3 21:53:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 一杯2锅头 的帖子
是电源里边的电容吗?  电源挺小的 不好卸
发表于 2011-1-3 22:20:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不好卸也得卸。
发表于 2011-1-3 22:24:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
就是电源导致的,你不能连电源都没换吧。
