查看: 13086|回复: 7
数字的万用表如何调零.
发表于 2011-1-3 15:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头有一块数字的万用表,好长时间没有用,再使用发现两表笔对接不显零.不知如何调.
发表于 2011-1-3 15:44:47 | 只看该作者 �
有一到两 O的误差是正常的 ,太大的话你换表笔把,再不行就把接口察一下,我的表就是 这样 搞好的
发表于 2011-1-3 15:58:35 | 只看该作者 �
有误差正常 只要不是很大就行  最起码空气中也有介质的存在
发表于 2011-1-4 09:48:14 | 只看该作者 �
大的很,在二极管档两表笔短接有30到100多跳变
发表于 2011-1-4 14:00:15 | 只看该作者 �
那你的表有问题啊
发表于 2011-1-5 13:09:19 | 只看该作者 �
估计表笔,没用很久,氧化太厉害导致表笔接触不良而造成这个误差的,我有块也试过这个问题!
发表于 2011-1-5 21:59:25 | 只看该作者 �
是不是电池电量低?
发表于 2011-1-6 00:01:32 | 只看该作者 �
没有必要调了、你知道校表的设备要多少钱吗?说起来吓死你。买过吧,现在的数字表不是很贵,
