查看: 5144|回复: 7
CK=CC S1K 这个芯片有谁知道什么芯片吗
发表于 2011-1-3 10:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个 DELL I3的机器没过保的  这个待机芯片 短路了
CK=CC
S1K     这个芯片型号还是第一次见过   不知道什么芯片 订芯片的地方 也都没有  各位谁知道哪里能买到这个芯片   指点一下  谢了
发表于 2011-1-3 11:16:59 | 只看该作者 �
给卖家说 CK= 就行了 这种芯片就看=前字母加=
或说RT8205也行
最好给卖家说清楚多少脚的 这是24脚
发表于 2011-1-3 12:04:36 | 只看该作者 �
回复 漫天飞 的帖子
你说 CK= 就可以了  不用看后面的 吗     只要是CK=就可以了  后面的CC不用管了吗
你修过这种比较新的机器吗
发表于 2011-1-3 13:37:08 | 只看该作者 �
回复 林凤龙 的帖子
从图纸上面看型号。
发表于 2011-1-3 15:36:27 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
大哥 有图纸还说啥 了     这机器 太新 了 没有图纸 啊
发表于 2011-1-3 17:13:37 | 只看该作者 �
铜牌维客了啊!这个对照表我也有得,但还真的有点看不懂的
发表于 2011-1-4 09:42:32 | 只看该作者 �
这是第一次遇到  等解决了以后  下次就知道怎么搞了
发表于 2011-1-10 01:06:42 | 只看该作者 �
回复 陶都小生 的帖子
请问这叫什么对照表啊?
去看一下我在原创发的一个帖子。里面有此芯片的对照表的介绍  发表于 2011-1-10 01:33
