查看: 2542|回复: 22
倒霉的一台dell本本
发表于 2011-1-2 21:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机同行拿来是会亮的。只是硬盘坏了。我换我的硬盘装好系统测了一天好了。。第二天一开机就坏了。不显示了。无语。这下麻烦了。本来换个硬盘可以挣点钱现在要赔进去修主板了。。不然没法交待了。
-机子是-Dell c400 大写灯闪烁。 不开机 屏幕无显示。。电流为0.47a。插不插内存都是这个电流。内存换了很多根了。内存电压正常。cpu是1.2g 集成的. 测得有0.9v的电压。。
由于机子较老了。。所以对它没有啥心情。但是在我这边坏了的。必须修才行呀。不然没法交差呀。。。。。很少碰到在我店铺会坏的。。。。
不知现在是没有过内存还是cpu 。。整个板我都用风枪吹过都不管用。可能是这个机子客户放在哪边太久了。里面死虫子都有在里面。干成干尸了。。火大。
发表于 2011-1-2 22:04:24 | 只看该作者 �
倒霉事总有的,下次再多挣点吧!
发表于 2011-1-2 22:08:23 | 只看该作者 �
做生意 就是这样的。有赚有亏的咯。
发表于 2011-1-2 22:19:41 | 只看该作者 �
把虫子扫掉,整板再用风枪吹吹,再查检下有没有腐蚀的,说不定会好的。
发表于 2011-1-2 22:20:26 | 只看该作者 �
     很正常啊 。我换东芝笔记本电源接口 。还不亮了 那东子就贵了哦
发表于 2011-1-2 22:44:49 | 只看该作者 �
装系统这种容易的钱不好挣,象你这次 c400 只是换硬盘,这种老机子装系统实在太容易,为什么同行不自己动手,这已存在一定的风险。这里装系统是不包硬件问题。
发表于 2011-1-3 08:00:35 | 只看该作者 �
CPU的供电不正常吧!把CPU取下来,看一下CPU的供电电压是否存在变化,没变化,就查CPU的供电电路。
发表于 2011-1-3 12:28:51 | 只看该作者 �
搞维修就是这样 常在河边站  哪有不湿脚的
发表于 2011-1-3 12:32:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主 贺喜楼主 这等好事都给你抓到了  赶快去买彩票
0.4的话应该是CPU供电 你查下 查CPU  工作条件
发表于 2011-1-3 12:48:00 | 只看该作者 �
我一般先给bios放电
发表于 2011-1-3 13:17:37 | 只看该作者 �
干这行有时确实风险大了点,只能替你分担一下了,下次再找回来吧。
也许这个机子来时就已经奄奄一息了,经过你一上电,就出麻烦了。
发表于 2011-1-3 14:31:49 | 只看该作者 �
看看内存槽一块,抓不到内存
发表于 2011-1-3 19:12:28 | 只看该作者 �
cpu 是集成的呀。麻烦在这边。不好测关键点。
发表于 2011-1-3 21:11:28 | 只看该作者 �
吧cpu  BGA一下
发表于 2011-1-3 21:46:49 | 只看该作者 �
不知道上楼是什么意思 cga
楼上说加焊CPU  发表于 2011-1-3 22:10
发表于 2011-1-3 22:01:30 | 只看该作者 �
干时间长了什么事情都能遇到
发表于 2011-1-3 22:04:16 | 只看该作者 �
有时难免啊!坏了就把它修好,好了也是一份收获。
CPU供电值得查一下,似乎低了吧?
发表于 2011-1-4 11:51:37 | 只看该作者 �
回复 凤舞九天。 的帖子
只焊过座子
发表于 2011-1-4 12:03:29 | 只看该作者 �
老古董都是超级不稳定的一动就挂了 。楼主悲剧
发表于 2011-1-4 12:09:00 | 只看该作者 �
福哥,使劲干它啊。。。 干到不行为止        新年里恭喜发财啊,顺便找个MM把事办了
