查看: 4097|回复: 12
系统安装6套安装方法 让你任意选择
发表于 2011-1-2 17:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下面,我要们要讲的课题就是系统安装。
说规矩话,现在的这个世界各个都会系统安装。这个是不假。
但是有几个能把什么笔记本无光驱下装上系统么?
注意:为了初学者的方便进入bios的设置
      进入bios设置光驱启动,很多人都会问台式机和笔记本怎么进去bios呀?好我现在来介绍一下,台式机一班情况下都是Deletet键进入bios,进入bios之后必须找到biot来找到 cd-rom 这里是要把光驱启动项调为开的状态 。笔记本,一班情况下是,esr键、F1键、F10键。F12这些键都可以测出来的,之后进入bios之后必须找到biot来找到 cd-rom 这里是要把光驱启动项调为开的状态 。  然后就是F10保存。    写的很清楚哦···
防止装系统装一半挂掉了,请使用Ctrl+Alt+Deletet  这个快捷键是从启。
系统安装总共有6种方法:
1、光盘下安装:
进入系统光盘,选择第一个 ,在先择第一个 有的光盘是windows  xp 这中方法是直接装···15分钟一般情况下系统就安装好了。
2、光盘下安装:手动安装
继续使用光盘下装,ghost备份\还原系统  。进去之后选择OK,记住这里是手动的,还是选择OK 之后 选择第一个,之后选择是第二个,在选择第三个。使用鼠标 选择你的光盘的地方,之后看见winxp   一班情况下都在最下面。  特殊情况下、在倒数第二个。之后选择OK 就开始跑了,跑完之后 直接回车。就OK了。接下来基本上就没什么事了。
3、光盘下安装:
进入光盘的  windows XP  PE下安装  。这里进入PE之后首先从自己的U盘当中 找到OneKeyGhodt 这个软件,一定要放在桌面上面,之后在打开OneKeyGhost这个软件,之后选择第一个。在选择自己光盘当中的 系统文件。点确定、就OK了。
自动从启···还有也可以在PE下面直接安装。这个是必须跟系统光盘上面带有的,软件来安装系统。如果没有,嘿嘿,我就没法子咯···
4、U盘安装系统:
U盘条件:您的U盘里面必须有U盘启动工具 和系统镜像文件。
接下来,我们就讲。U盘安装系统
首先,把您的电脑的bios的U盘启动项打开之后就可以进入U盘安装系统了。
5、有系统的情况下安装系统:
使用U盘,把您以前做好的镜像文件拷贝到你的D、E、F盘当中。在拷贝OneKeyGhost这个软件到桌面上面。
之后直接打开OneKeyGhost选择还原系统 在打开你刚才保存的镜像文件。点击,确定就可以了。
直接进入安装界面了。自己在选择一下就OK了。
6、使用主机安装:
条件:max这个软件在主机上面,还有主机上面必须有镜像文件。之后先把max这个软件打开,之后是回车,在之后就是选择第一个还原系统到C盘。然后就是选择第二个,之后在找到你刚刚的文件。在设置 旁边的一个。记不得了,嘿嘿。不好意思。
我们接这讲,点击确定之后 。直接把笔记本按F12选择互联网启动项。如果没有的话、抓紧时间 ,进入bios里面把那个启动项打开在从新启动就ok了。
好了,就到这里。不好意思!!我的讲解,有点懒。不过,这个都是我体验出来的。
我所给大家的这篇文章。在什么技术员来说,或者工程师什么的来说的话。很常见的,但是给与初学者来说。
值得一看的。
本人电脑维修
地址:苏州吴江市芦墟镇浦南路681号无忧电脑电脑无忧。
你少说一个 还有就是网络安装系统。  发表于 2011-1-22 22:33
发表于 2011-1-2 17:42:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
最后一个没用过,其他的都用过
呵呵 网吧里面几十台电脑你怎么去 装????用最后一个方案 就可以解决掉 只不过 是时间的问题····  发表于 2011-1-2 17:45
发表于 2011-1-2 18:13:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    要是能把如何在U盘里弄系统就更好了
呵呵 想法是不错的 这个条件可以创造出来的···  发表于 2011-1-3 11:14
发表于 2011-1-4 15:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lz还有一种哦
什么方法??? 也就是是 挂盘?  发表于 2011-1-11 21:59
发表于 2011-1-12 16:02:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以把安装文件直接复制到c盘重启后自动安装
发表于 2011-1-12 16:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-1-13 13:48:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最后一个讲得很模糊,其实就是PXE网络启动,随便抓一个网吧网管出来,只要做得出系统的都知道怎么弄
发表于 2011-1-19 12:56:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 Jonms 的帖子
虽然这些我都会,但是楼主比我强的一点是把经验分享出来了。
发表于 2011-1-19 13:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 逍乐 的帖子
这个 倒是未必得哦  当网管的   有些人都是没有学历的   这个都要  考虑清楚了   我一个哥们他就令我很佩服  当了8年的  网管  最后  走出了 一个 辉煌的记录这都是  让我难以想象的···   他不会英文  但是现在呢   什么都懂····     他努力的8年   奋斗了8年  他懂得  我有的未必知道的···   所以说不能  拿网管  除了  对比的···呵呵··
发表于 2011-1-19 13:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 xxx20030313 的帖子
感谢了你    可以   把其他的相关的经验也发上来···
继续努力的   提出我的缺点   但是每个人都有优点   但是现在有点不重要  需要 改正一些缺点  别人能做到的  我也要去  能做到···这个就是好样的····
发表于 2011-1-23 10:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 Jonms 的帖子
不是  是你没有看清楚而已  最后一条就是的···那个软件 你没有看清楚就算了··
发表于 2011-1-23 11:36:15 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我就会用U盘装  快速啊
发表于 2011-2-2 11:20:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最后一个没有试过哦,改天试试
