查看: 4055|回复: 7
求华硕P5B-TMX/S 的图纸 或点位图
发表于 2011-1-2 13:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
急求呀  大家帮忙发下
确认一下下管是不是耗尽型的管子?把电感断开测量CPU座一侧!  发表于 2011-1-3 14:54
发表于 2011-1-3 01:59:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看样子象是联想台机的主板
发表于 2011-1-3 09:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先把故障说了
发表于 2011-1-3 09:19:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看样子象是清华同方台式机 ,华硕P5S533的主板.
发表于 2011-1-3 10:33:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对呀你先说故障 看看大伙能给你提供点线索吗
发表于 2011-1-3 13:38:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
QQ上是不是你?我给了图纸和点位图.你找找看 修好了把截图和思路发上来
发现场管的D级接地 然后拆相连元件。电容电阻,拆完了 发现还是短路。判断是桥坏了。  发表于 2011-1-3 14:49
发表于 2011-1-3 13:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不明白LZ是啥意思??汗!!
发表于 2011-1-3 15:04:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复 夜雨十三天 的帖子
下管旁边的电感断开了 下管拆下,还是短路。
