查看: 4473|回复: 12
好矛盾的手写板
发表于 2011-1-1 22:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我之前卖太电脑给别人,出现这样一个怪毛病。手写板插上去,装上驱动,今天晚上能过用,过了一天又不能用(提示手写板没插好),我当时是把手写板驱动卸了重装······ 这样反复搞了两三边,它怎么有好了。一直都用得蛮好。
  前些天由于那个顾客看那些电影,把机子搞中毒了。我又不得不把他的机子重新分区,再装系统,结果手写板还是跟之前的毛病是一样的。我按照老办法,还是不行。现在把我都搞郁闷。哦,有个重要的问题要提示下,他家的电压好像不稳,显示有时暗有亮,主机也是自动重启,主机老是自动重启,我把电源线换了根线,它没有重启了。
    我现在就是不知道,手写板再怎么跟他装了。请论坛的高手帮帮忙·····或者给点提示······
  本人万分感激···········
发表于 2011-1-2 14:53:41 | 只看该作者 �
这是因为您的USB接口的事,USB口的电压与信号接触不好就是这样。您可以拿到其他机器上试试。应改就没有问题了。如果这台机子想用,您可以再装个USB接口卡。就可以了。
发表于 2011-1-2 15:31:29 | 只看该作者 �
同意2楼的说法,或者找个好的USB工具测试一下是不是USB接口的问题。
发表于 2011-1-2 19:57:21 | 只看该作者 �
回复 EMSC 的帖子
我用USB的鼠标   摄像头都可以用啊、
发表于 2011-1-2 20:02:04 | 只看该作者 �
回复 四处漂泊流浪 的帖子
具体是什么软件可以检测啊?能告诉我一个吗?
  谢谢了
发表于 2011-1-2 20:13:29 | 只看该作者 �
no坏了
发表于 2011-1-3 10:38:36 | 只看该作者 �
换下USB接口就可以
发表于 2011-1-3 17:13:01 | 只看该作者 �
回复 yg593969204 的帖子
我见意你把手写板接到另外电脑上去试下.或者另外换个好的手写板再去
发表于 2011-1-5 10:40:58 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
手写板是好的啊?
发表于 2011-1-5 10:41:53 | 只看该作者 �
回复 vilin 的帖子
不行的啊   我已经试过了
发表于 2011-3-12 17:52:08 | 只看该作者 �
你的手写板数据线是不是内部有断线啊?
发表于 2011-3-12 17:53:15 | 只看该作者 �
一般用替换法能找到问题。
发表于 2011-3-12 23:47:52 | 只看该作者 �
肯定是USB接口的问题。我也遇到过,电脑不能关机,重启可以用,关机后必须换个位置才可以用,摄像头一直可以。换的USB接口卡解决的。
