查看: 3573|回复: 8
三星P2370按键关下会跳变为0.006A
发表于 2011-1-1 19:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台三星P2370,超薄的,此机器没有电源板,我用可调电源接上电流跑到0.02A。按键关下会跳变为0.006A。初步判断为芯片开机电路正常。
拆开断开高压板和屏测量5V和12V正常,测量到芯片边上一个5V转3.3V和一个3.3转1.8的三端稳压块没点电压。
后来跑线路测量到上面2个三端稳压块的输入电压由一个6个脚的场管出来。
测量此管5V已经输入了,但是没有输出,测此管输入脚为低电平开启,为P沟道管子,后找到一个同型号的代换后故障消除。
电流上来了。
就这样修好了成果让大家看下。
照片用手机拍的不是很清楚,希望对各位能够有帮助。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓓祖宗 + 1
会员138182 该用户已被删除
发表于 2011-1-2 09:20:52 | 只看该作者 �
呵呵 跟我一样 都开始用可调电源饿  。  我把我最近的经验给大家分享一下 。
一个22的液晶电视 :客户描述是用一个小时左右就黑屏。 用可调电源一个 电流都飙到3a多了 肯定是高压板坏  直接换ok  正常 2a
一个19显示器:客户描述 同上 电流为2.46a  也不正常 直接 换高压吧  正常1.8a作用 修复
发表于 2011-1-2 10:29:11 | 只看该作者 �
这是个液晶电视??
发表于 2011-1-2 10:44:21 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
不是,就是显示器09年客户买的刚过保。
发表于 2011-1-2 10:45:31 | 只看该作者 �
希望各位帮忙加点分,小弟第一次发帖啊。
发表于 2011-1-2 12:48:06 | 只看该作者 �
带你加勒
发表于 2011-1-2 15:17:17 | 只看该作者 �
是六个脚贴片的芯片,三星的经常坏。
发表于 2011-1-2 15:26:35 | 只看该作者 �
楼主 问 一下 你换的那个 8脚 是 什么型号
发表于 2011-1-2 16:02:01 | 只看该作者 �
回复 刀之刃 的帖子
不是8个脚的,是6个脚的,好像的38EFA。
