查看: 3166|回复: 17
华硕出密码的探讨
发表于 2011-1-1 17:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年接的部分华硕机器修主板后就出密码了 ,按照密码表找到密码后大部分都会挡LOGO或者是自动重启,最后都是更换南桥后解决问题。
所以,我在想这个出密码是不是本来就是南桥损坏了后才出来的,而非跟我们加焊、更换显卡等芯片的关系,请各位师傅赐教。
发表于 2011-1-1 19:35:27 | 只看该作者 �
对 是不是弄错了 基本都是 刷BIOS 解决的如果刷了BIOS 还有密码出现 重新刷下肯定好 我上次就遇到过刷一次不行 在刷一下就OK 真是纳闷哈哈
发表于 2011-1-1 20:08:01 | 只看该作者 �
我一前    修华硕主板时        出现过 这样的问题 搞桥是出现过         在做桥是不要把bios拿掉就不会出现密码了
发表于 2011-1-1 20:17:30 | 只看该作者 �
华硕的密码基本是在BIOS里
发表于 2011-1-2 19:35:26 | 只看该作者 �
BIOS密码需要换南桥,各位有成功过的吗
发表于 2011-1-2 19:48:55 | 只看该作者 �
   重刷BIOS应该会好
发表于 2011-1-3 12:38:10 | 只看该作者 �
像这种换桥的还真没遇见过
发表于 2011-1-3 14:48:47 | 只看该作者 �
我也遇到过几次了,都是修好板后没有上BIOS电池就上电的后果,基本上刷下BIOS就好了
发表于 2011-1-3 14:59:04 | 只看该作者 �
这里有个密码表你试试,群里有下,忘记是谁的了
ASUS密码表.rar
19.68 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-3 15:08:19 | 只看该作者 �
刷个没密码的BIOS一般都可以搞定了
发表于 2011-1-3 17:46:56 | 只看该作者 �
应该不会是桥的事情啊 再说桥本身没有RAM啊
发表于 2011-1-3 22:09:07 | 只看该作者 �
asus很多机器 放电就会出密码
发表于 2011-1-4 08:25:50 | 只看该作者 �
华硕机器还好,有个密码表。有的机器的密码存储的在8脚芯片(EEPROM)中。
发表于 2011-1-4 10:58:11 | 只看该作者 �
回复 魔鬼的主意 的帖子
下载了  怎么用啊
发表于 2011-1-4 12:04:46 | 只看该作者 �
哥子看看这个吧!!希望对你有帮助    分享ASUS华硕笔记本机器的后门解密
http://www.chinafix.com.cn/thread-249483-1-1.html
发表于 2011-1-4 12:25:01 | 只看该作者 �
在 通电的 时候 最好  不要 把cmos 电池弄下来 !
发表于 2011-1-4 12:42:00 | 只看该作者 �
前些天修个进水的F80S亮机之后档LOGO 拔了主板电池之后不档 但出现了密码 无赖只好刷BIOS 但没做南桥 具体原因还要高人解释了
发表于 2011-1-4 19:02:37 | 只看该作者 �
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
按17楼那贴说的用,
