查看: 2148|回复: 4
杂牌上网本 硬盘主引导保护 清除硬盘主引导保护
发表于 2011-1-1 15:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午   8点37分接到一台    杂牌上网本   需要装系统
在装系统过程中    上网本报错   一串英文   EVROR:dynamic  dvive  overky  loaded
Evror:Dynamic drive overky not loaded  insert  boot  diskette  indrivea
大概的英文就是这样的
维修思路是这样的     1.U盘启动  只能进入PE  没办法    2.外接一个光驱  能不能利用USB接口启动    这条维修思路  行不通。   3.把上网本的硬盘拆卸下来  挂在台式机上面    ,利用光驱启动    进入DM消除DM加载的CNTRACK驱动:
DM步骤   简写:(A)--- (M)--- (D) ---  (R)   最后回车
之后在  安装到  上网本里面去    问题解决···
发表于 2011-1-1 16:34:55 | 只看该作者 �
楼主要表达什么呢。没看懂
发表于 2011-1-1 16:41:21 | 只看该作者 �
英文好象错了好多啊
应该是串口的硬盘,安装的时候需要插入对应的驱动盘吧
还是换张集成串口驱动的光盘吧
没用··· 不相信 我可以寄一个硬盘给你 测试··· 我用转换器转的 效果也是不行的 我把 笔记本硬盘 挂在台式机上面 问题解决了···  发表于 2011-1-1 20:14
发表于 2011-1-1 16:48:31 | 只看该作者 �
AMDR是什么意思,清楚的是哪里?
大概看懂就可以了·· 大概知道什么问题 大概知道怎么去解决 掉 就可以了 ···  发表于 2011-1-1 20:13
发表于 2011-1-1 18:40:25 | 只看该作者 �
楼主  怎么知到是 主引导保护了呢?    主引导怎么算是保护呢
装系统 跑进度条 跑完 左上角只显示 几个单词 就一直不动了 还有 硬盘全部格式化 在装 也是没有用的···· 所以我才把这个发上来的··· 用DM 就可以解决的···本公司已经解决3个硬盘同   发表于 2011-1-1 20:12
