ZXCVWtest
查看: 1837|回复: 4
杂版845主板 不认显卡
发表于 2008-2-28 19:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡走到 85  插显卡和不插都一样 用打阻值卡测VDDQ1.5V 两个+3.3V供电只测到一个 +5V供电正常  时钟1.6V  但是打阻值卡上除了+3.3V供电 和+5V供电以外还有 +3.3V 和+12V 这两个都测不到电压  而且没有复位跳变电压  大家帮忙说下 怎么个修法....
发表于 2008-2-28 20:20:33 | 只看该作者 �
是845GL的板吗?如果是这个东东就是ADD ONLY了.......
发表于 2008-2-28 20:33:54 | 只看该作者 �
SORRY,刚才网速慢图片刷新不出来,看来应该是845E OR 845PE的板.两个电压和一个RST测不到,?只能用你的打阻值卡可能接触不良来解释了.......
1,清洗AGP
2,量AD线.
发表于 2008-2-29 16:14:20 | 只看该作者 �
原帖由 啊毛 于 2008-2-28 20:33 发表
1,清洗AGP
2,量AD线.
还不行的话就检查下北桥,我试过是北桥空焊的。
发表于 2008-3-1 16:36:05 | 只看该作者 �
是你的打阻值卡的问题,接触不良吧,没插到位.我也遇到过相同的问题.
