查看: 2122|回复: 8
方正R511掉电
发表于 2010-12-31 21:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
上网,如看网络电视,玩游戏或听歌就自动关机,开机一直在那里放着或是放DVD也不会关机,芯片组是SIS 的集成显卡,散热没有任何问题,。不知道是什么故障。
发表于 2010-12-31 22:28:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换个好电源试试看。
发表于 2010-12-31 22:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换个  系统    还不好的话   看 cpu 的 供电  滤波电容
发表于 2011-1-15 14:40:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我刚接到一台故障一样的,重装了系统放在那里没点事,如果上网就会死机或是断电,可以肯定不是系统的问题
发表于 2011-1-15 14:48:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题头疼  等答案  北桥加焊下
发表于 2011-1-15 14:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子一个是桥不好,故障也很多,要不弄弄CPU那块,加两棵电容拭
发表于 2011-1-15 15:29:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不防换个散热器试试看,不行热下北桥!
发表于 2011-1-15 16:50:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚刚修一个 R511 这破板子,在别人家修过拿来的 开机就短路 待机正常 一测 1.05vccp 和1.5VDDM 都短路了 ,南北桥都挂了
发表于 2011-1-20 19:31:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先软后硬,换系统先。
