查看: 2276|回复: 7
华硕p4pe2-x的D0的问题
发表于 2008-2-28 18:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕p4pe2-x的主板,测得cpu,内存的电压,时钟都正常,加上显卡,有时候能点亮,有时候的时候诊断卡上显示d0错误 ,到目前为止,这块主板就不能被点亮,只显示d0错误 ,不知道哪位高手遇见过没有,该怎么解决。
发表于 2008-2-28 18:32:06 | 只看该作者 �
检查USB接口对地数值是否正常。 另外挤压南桥试下,看是否空了。
发表于 2008-2-28 19:24:28 | 只看该作者 �
bios刷过没有???????????????
发表于 2008-2-28 19:44:58 | 只看该作者 �
cpu座也要检查一下,可以撬开看看座子正是否变形了
发表于 2008-2-28 19:50:28 | 只看该作者 �
CPU座 桥 压一下看看, BIOS 内存打下阻值看看
发表于 2008-12-2 12:26:01 | 只看该作者 �
我的板子跑ED是什么意思啊?
发表于 2008-12-2 12:43:55 | 只看该作者 �
看有没有监控芯片,有的话换掉,没有件换就把3。6脚连接,试一试吧,
发表于 2008-12-2 12:59:22 | 只看该作者 �
这个型号的板,有北桥空焊的问题,压压北桥试试
