查看: 4291|回复: 24
冠盟845GL不认内存
发表于 2008-2-28 18:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用打阻值卡测2.5v供电正常 所有AD线对地阻值一样 440左右 时钟全部是1.3V 系统总线为3.3V 更换附近的MOS管和驱动IC  还是一样 检测卡走到C1  没思路了  不知道怎么修了 请大家帮下忙...
发表于 2008-2-28 18:23:28 | 只看该作者 �
内存负载电压1.25V是否正常? 可以更换产生元件试下。 如果还是不行,可以更换内存插槽试下,这种槽子不这么好。
发表于 2008-2-28 18:38:07 | 只看该作者 �
个人认为如果参考电压正常的话,刷一下主板的BIOS吧。
发表于 2008-2-28 18:50:59 | 只看该作者 �
原帖由 新照不轩 于 2008-2-28 18:23 发表
内存负载电压1.25V正常 上拉供电 1.25V也正常 郁闷啦 供电都正常 为什么会不认内存呢 两个槽都试啦  还会是哪里的问题?
发表于 2008-2-28 19:01:31 | 只看该作者 �
原帖由 理想数码 于 2008-2-28 18:38 发表
BIOS刷了 还是一样 C1 ....
发表于 2008-2-28 19:10:50 | 只看该作者 �
还会跟什么有关系?时钟IC 14.318晶振 SB NB...请大家帮帮说下 还有哪些容易坏?
发表于 2008-2-28 20:02:51 | 只看该作者 �
BIOS刷下,U座 北桥压下 不行用试波器找下时钟
发表于 2008-2-28 20:10:31 | 只看该作者 �
可能NB坏了...........................
发表于 2008-2-29 00:33:51 | 只看该作者 �
是不是你的U上得高了点啊~~~~~~~~~
发表于 2008-2-29 20:57:23 | 只看该作者 �
北桥空焊也有影响的,按压看看
发表于 2008-3-2 03:24:02 | 只看该作者 �
用无水酒精洗一下插槽, 之前遇过也解决了故障.
发表于 2008-3-2 13:08:47 | 只看该作者 �
电压都正常,ad线阻值正常那么就有可能是时钟的问题,用示波器测下......测下内存复位呢?...刷BIOS不行的话,换个I/O.....最后北桥挂了吧
发表于 2008-4-2 10:21:08 | 只看该作者 �
北桥芯片压住看看 估计是虚焊了....................
发表于 2008-4-2 10:34:45 | 只看该作者 �
同意13楼,换IO试试,或者卸掉晶振的滤波电容
发表于 2008-12-16 11:19:31 | 只看该作者 �
个人意见刷BIOS 和换I/O
发表于 2008-12-16 13:15:22 | 只看该作者 �
个人碰到个,显卡坏了,报内存不过
发表于 2008-12-16 13:23:20 | 只看该作者 �
原帖由 董泽博 于 2008-2-28 18:20 发表
看你那主板也太脏了,你用纯酒精先洗内存槽,很多时候是内存槽脏造成不过内存的。
发表于 2008-12-16 20:28:35 | 只看该作者 �
新手  我感觉先清洗下槽,还有不知道楼主换没换别的内存试试  或许是接触的不好,我感觉c1的多半是没插好的缘故  因为好多槽都脏了 弹性也不好
发表于 2008-12-16 20:31:54 | 只看该作者 �
曾经换IO换好了好几块这样的板
换IO吧
兄弟
发表于 2008-12-16 20:34:55 | 只看该作者 �
这样的话 就没有必要在修了 问题最大的可能是北桥了
这样的主板也不是很值钱
修了花时间和精力
说不定北桥弄了  还有其他的更大毛病
  要是修的话 就给北桥加焊吧!!
