查看: 2284|回复: 4
T43 不触发
发表于 2010-12-31 18:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块T43主板 独显 。接电源 待机电流0.05 正常, 测3M 5M都没出来, 1.5V 1.8V没有
  接着测量MX1901E工作条件 测得如下:21脚 16V, 17脚4.8V, 24脚 4.8V , 20脚 5V ,22脚3.3V, 7脚无电压, 4脚0.97V ,28脚3.3V ,15脚无电压
   17脚和24脚以及7脚应该不正常 导致无3V 5V出来,1901换过了   修的少不知怎么下手了 ,望大侠指点下迷津。 注:这个板在1.8V下面进过液体 我清洗了 没见断线的!
发表于 2010-12-31 18:54:29 | 只看该作者 �
查外围电路呀,不是换过IC就会好的
发表于 2010-12-31 19:08:02 | 只看该作者 �
就没有具体点的吗 新手也希望高手详细指点啊
发表于 2011-1-1 09:38:11 | 只看该作者 �
新年祝大家有修不完的机器 进不完的米米。还希望大家帮我提供点意见 谢谢啊
发表于 2011-1-6 17:53:01 | 只看该作者 �
看看TP62506的64脚有多少电压输出!他和MAX1901E的4脚相连的!正常的电压时3,3V我今天也修了太一样的!是3M的管子不良!
