查看: 2440|回复: 4
晶振测试数据
发表于 2008-2-28 16:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
实时晶振两端的电压:0.84   1.08
时钟晶振两端的电压:1.60       1.58
看资料好象是说晶振起振两引脚压差应该在1点几伏左右,是不是说明这两个晶振都没有起振啊??
发表于 2008-2-28 16:16:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
起振不起振有的时候用万用表不准确,买个示波器吧
发表于 2008-2-28 16:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那如果没有示波器,还有什么其他的办法来测试吗?
发表于 2008-2-28 17:00:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也没有示波器,和的万用表,我个人感觉,只要有电压,一般都会起振的,排除个别的情况
发表于 2008-2-28 19:00:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电压一般正常晶振不太会坏,建议买台波波
