查看: 4080|回复: 12
D620开机现在进系统看见电池和适配器不停的切换
发表于 2010-12-31 11:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D620开机 现在进系统看见电池和适配器不停的切换,
最初的故障没有ACOK信号,别人换了一堆东西没修好,到了我这里我换了MAX8731AE 后能开机显示了
现在插上电池测得电压为
1,2       为10.8V
3和4测得为3.3V
5脚没插电池的时候为3.3 ,插上就没有3.3V了
6接地的,
7PIN     这个脚一直有电压3.3V 插不插电池都是一样,  D630的板子测这个脚一直没有电压的
现在的问题是适配器和电池 用在D630的板子上正常,我觉得现在就是主板上的问题 ,那位师傅遇到过相似的问题啊
指教一下小弟
7PIN   PBAT_ALARM#  这个信号一开始断线了没有和ECE5018   62pin相连 接上线也是3.3V   一样不停的切换
MAX8731AE 换了3个了,应该不是他本身的问题了
发表于 2010-12-31 11:52:27 | 只看该作者 �
换个适配器试试 要么查查图纸
发表于 2010-12-31 12:09:58 | 只看该作者 �
看是不是接口接触不良,问题不能搞的太复杂
发表于 2010-12-31 12:30:21 | 只看该作者 �
个人感觉是接口接触不良的问题,仅供参考
发表于 2010-12-31 15:52:30 | 只看该作者 �
会不会隔离保护电路出问题
发表于 2010-12-31 16:10:47 | 只看该作者 �
按照图纸,7脚该有3.3V电压的。
发表于 2011-1-1 00:59:15 | 只看该作者 �
阻值正常吗? PD12 PD11 是否正常
发表于 2011-1-1 01:18:36 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,忘记什么牌子型号了,换了EC就好了。
发表于 2011-1-1 06:29:34 | 只看该作者 �
我修过T40的这样的。充电电路坏了
发表于 2011-1-1 09:20:11 | 只看该作者 �
电源头有问题也会不停切换的。。D600有试过。。
发表于 2011-1-2 18:03:27 | 只看该作者 �
现在没有IO试了,电源借口和隔离电路管子 都换了不行
发表于 2011-1-2 18:05:51 | 只看该作者 �
有没有换个原装电源试试。DELL 的机器对电源要求比较高。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-1-2 18:13:26 | 只看该作者 �
呵呵 楼主我碰到过这样的问题  ,和你一样  ,,EC可能有点虚汗,托下锡看好吗?不好  再查电路了
