查看: 3285|回复: 6
求助 华硕MZN-SLI DELUXE大板
发表于 2010-12-31 11:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕MZN-SLI  DELUXE大板  AM2  通电就起    几秒后掉电
发表于 2010-12-31 11:54:24 | 只看该作者 �
拨掉12V的CPU供电看会不会掉电的?
发表于 2010-12-31 12:32:17 | 只看该作者 �
掉电后再点一下开关键,看一下什么现象
发表于 2010-12-31 12:34:48 | 只看该作者 �
短路了!检查几大供电是否正常!
发表于 2010-12-31 14:32:34 | 只看该作者 �
回复 耒阳精诚维修 的帖子
拔掉后一样    再点  只能点一次   还掉
发表于 2010-12-31 14:49:30 | 只看该作者 �
自动上电,不跑码,主板保护。
试试4秒能不能关机,不能关机先修自动上电。
估计IO问题或是网卡。
发表于 2011-1-15 21:50:25 | 只看该作者 �
这个板子问题应该是IO吧。
手头上有一同型号板子,之前也出现楼主的现象,同行拿去做了桥!一时又不掉电,放大半个月又掉电。看来问题不在这桥空焊!后来我接手,当死马医,也走了重做桥之路,问题依旧。
头大,不掉电测试各电压和波型都正常,当掉电时全都没了,一时还真不好找问题。
后来更换与开机电路相关的IO,居然不掉电了!这板子正常进系统。。。
后话就不提了,这板子最终还是当了死马......
