查看: 3831|回复: 11
遇见一个棘手问题,G430 笔记本到滚动条界面自动重启.
发表于 2010-12-31 10:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G430 笔记本做系统复制完镜像重启之后到滚动条界面自动重启.用正式安装版的XP也是这问题,只要到滚动条界面就立刻重启.排除硬盘和内存故障.用硬盘在别的机器上装上系统不装任何驱动做好系统之后再装到这个机器也是这样重启.
但是在PE下能正常上网,看电影... 都没问题.. BIOS还原了.请教各位师傅,这是哪方面的问题.谢谢.
发表于 2010-12-31 10:43:01 | 只看该作者 �
是不是和系统版本有关系呀
发表于 2010-12-31 15:57:28 | 只看该作者 �
不是吧,原版XP都装不上的。
发表于 2010-12-31 16:09:22 | 只看该作者 �
我认为是 硬盘问题,我以前也遇到过这种问题换一个硬盘就OK,他的硬盘在别的机器上就可以用,在本机上就重启(有时在滚动条界面重启,有时在刷大括号时重启),客户同意买新的换,我也懒的去研究这个问题。
发表于 2010-12-31 16:46:11 | 只看该作者 �
先进安全模式看看
发表于 2011-1-1 10:03:03 | 只看该作者 �
安全模式也进不去,换了硬盘也不行.
发表于 2011-1-1 10:12:05 | 只看该作者 �
回复 段沧海 的帖子
进CMOS改硬盘模式为  IDE
发表于 2011-1-1 11:08:23 | 只看该作者 �
硬盘模式设置下....
发表于 2011-1-1 11:32:47 | 只看该作者 �
这款机器是仁宝代工的,进系统重启通病是南桥
发表于 2011-1-1 12:35:42 | 只看该作者 �
第一是进bios改硬盘模式为  IDE.第二是重写一遍主分区mbr
发表于 2011-1-1 13:54:55 | 只看该作者 �
有没有可能是散热不好呢 ?
发表于 2011-1-1 14:46:35 | 只看该作者 �
楼主,你先按10楼的操作试一下,然后按9楼的提示测跟南桥有关的电路
