查看: 2080|回复: 8
这个网站复制一点资料怎么会这样?
发表于 2010-12-30 22:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如原贴:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=306707
我觉得这些经验对我很有用,于是我复制下来,粘到word中,结果显示如下:
(会自动加乱七八糟的字符进去,为何要设计成这种页面?有必要吗?)
内存不过的表现 测试卡c1-c9 d1-d9 喇叭长鸣  8 Z5 w# _0 ?6 n0 M
处理方法 1,擦拭内存 用橡皮 (无油性) 酒精 ,传说中100块的也行 2换内存 3 拔掉显卡 ; F- S/ d+ {! ]- b( E3 S
4主板有问题
0 Z" x2 i! V' x' f下面是主板维修方面的步骤: n  \. d, y. o+ h0 e5 {# V$ a
1.内存电压, 测试内存控制mos管 电压,或上 打阻卡 电压低 换mos管 电容 看看电容有没起鼓(电压问题): ], ?/ U4 U: G3 T' t# G
2.刷新bios bios能引起板子不过内存 (bios)问题
1 T8 X# y! d' U  ?0 C% x( l3.更换cpu 还有加焊座 (总线控制)
5 |% g% }* T+ W/ P9 C5 v4.加焊北桥 北桥控制内存总线 和显卡总线. V, n0 D4 C& J0 X7 j& R7 i4 d+ J  N) x( `0 B
5.9系主板和am2板子 里的rt9205 9206 也会引起: N7 C0 o) z& v
这个是自己做电脑维修7年的经验,分享下,说的不对的给指正下,希望对新手有点帮助
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=306707
发表于 2010-12-30 22:21:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是防止其他网站自动采集资料设置的乱码。原创资料的宝贵性你是知道的。
发表于 2010-12-30 22:30:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般网站都是这样的,,就是防止直接转贴的,,,
有的网站都不可以复制呢,,,根本就复制不了的,,
发表于 2010-12-30 22:51:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
来这网站多半是学习交流的,有必要非得拷贝了去吗?搞懂原理,修好机器就行了嘛
发表于 2010-12-31 09:47:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有这种去乱码的复制工具。你可以找找看。
发表于 2010-12-31 09:55:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
解决方法:http://wenwen.soso.com/z/q154744326.htm
发表于 2010-12-31 10:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护版权啊.这样很好啊.支持
发表于 2010-12-31 10:45:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
经验 不错学习了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-31 13:46:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用QQ搞很方便的,但保存下来的是图片格式
