查看: 5664|回复: 29
RC410-Mi不触发修复
发表于 2010-12-30 22:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英RC410-M不触发
第一步量待机,此板两个待机电压,分别是3VSB和1.8VSB,两个待机电压明显偏低不正常,查5VSB也不正常,只有2.4V、对地阻抗也很低。
第二步,拔掉20口电源头单测电源待机5V正常。
第三步,诊断为主板有断路故障,手模到声卡附近在待机情况下发热,查图纸知道5VSB通过二极管D6转为+5VA也给声卡供电.
断开D6,测阻抗正常,5VSB正常。
第四步,取下二极管D8,触发开关,开机正常,量各电压,PG,RST,CLK也正常,上CPU、内存再上电可正常跑码亮机进系统。检查设备管理器各设备正常,但声卡设备正常,无声,意料之中。
第五步,+5VA短路,但声卡设备在系统里看正常,声卡芯片应该没问题,查+5VA只给声卡供电,旁路了C28和C35这二个电容,C28离声卡较远,C35安装在声卡芯片旁边,而之前声卡附近在待机时发热不正常,所以取下C35这个贴片电容后量+5VA阻抗正常,换好电容,装回D8开机,测+5VA电压正常,进系统后播放声音正常。修复。
拔掉20口电源还能测到待机电压??  发表于 2011-1-4 21:18
5VSB是对5VA的一种补偿信号 加强音频的效果 正常没有D6也是可以工作的 只是效果有区别  发表于 2010-12-31 17:21
个人觉得+5VA是由+12V经7805三端稳压器产生的,而不是由5VSB经D6转换得到的。 我是菜鸟,个人的浅见,如果不对,请高手不吝纠正 信饼哥,得永生!  发表于 2010-12-31 16:50
参与人数 5下载分 +25 原创币 +1 收起 理由
弃门出击 + 5
月饼 + 10 简单明了
机械写轮眼 + 5 原创内容
llyx + 5
ptmanager + 1
本文由 会员195737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-30 22:35:34 | 只看该作者 �
思路图纸清晰,值得借鉴,感谢LZ分享
发表于 2010-12-31 10:52:30 | 只看该作者 �
楼主强大 学习了!
发表于 2010-12-31 10:54:26 | 只看该作者 �
这么好的帖子不顶太浪费了 ,太不主持原创了!
发表于 2010-12-31 11:33:16 | 只看该作者 �
顶顶,可以加精了
发表于 2010-12-31 13:39:31 | 只看该作者 �
就一个电容坏了。少见。
发表于 2010-12-31 13:57:58 | 只看该作者 �
楼主维修思路不错,、值得我们学习。
发表于 2010-12-31 14:23:22 | 只看该作者 �
3L的头像太诱惑了。。
声卡引起的3VSB不正常还是第一回看到。
发表于 2010-12-31 14:24:41 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,学习了
发表于 2010-12-31 14:36:30 | 只看该作者 �
v好久没修过台式机了,觉的要多学习一下了
发表于 2010-12-31 14:56:32 | 只看该作者 �
c35一个电容损坏可以导致主板不触发的故障,楼主非常有耐心。谢谢分享啊!
发表于 2010-12-31 14:58:09 | 只看该作者 �
楼主写的条理很清晰。。。收藏了。
发表于 2011-1-1 10:04:04 | 只看该作者 �
lz 的思路太好了
发表于 2011-1-1 11:53:35 | 只看该作者 �
如果这板给我修,发现声发热我先就换了声了,得向楼主学习你的细心啊
发表于 2011-1-1 12:06:25 | 只看该作者 �
又是一个电容的错
发表于 2011-1-1 15:39:13 | 只看该作者 �
希望LZ做发点这样的帖子
发表于 2011-1-1 16:07:58 | 只看该作者 �
楼主图文并茂!好帖!
发表于 2011-1-1 23:20:56 | 只看该作者 �
楼主好细心
发表于 2011-1-2 10:09:01 | 只看该作者 �
声卡的供电是由12V经7805转换而来,5VSB经D6转换应为该主板的另一个供电方案,在电路图里显示D6没有安装,不知道楼主断开D6是怎么做的。  发表于 2011-1-6 20:50
发表于 2011-1-2 10:13:33 | 只看该作者 �
思路明确,这是声卡待机电路电容损坏,拉底前级待机电压不正常。LZ的经验值得借鉴
