查看: 7903|回复: 50
IP地址与网络上其他系统有冲突
发表于 2010-12-30 21:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑右下角频繁弹出‘IP地址与网络上其他系统有冲突’,是什么原因啊?我3台电脑上网,开的四兆宽带,都是自动获取的IP地址的。最近半年出现过两次弹出这个东西了,就是电脑右下角频繁弹出‘IP地址与网络上其他系统有冲突’,是不是中了局域网病毒里面的ARP病毒哦。如何处理啊,谢谢
发表于 2010-12-30 21:48:13 | 只看该作者 �
以前我的电脑也是自动获取的IP地址,都没有出现过这个东西,都是最近半年内出现过两次,一会儿可以上网一会儿又上不起。有时候QQ可以上但是又打不开网页。真的很郁闷啊,装了系统和重新设置路由器,也无用的。
发表于 2010-12-30 22:05:35 | 只看该作者 �
你可以指定IP呀,,,
发表于 2010-12-31 10:39:22 | 只看该作者 �
设置个固定IP多好,开机快,还不易受ARP攻击
发表于 2010-12-31 11:02:41 | 只看该作者 �
最好设置一个固定IP,比较稳定
发表于 2010-12-31 11:41:26 | 只看该作者 �
固定IP就解决问题了
发表于 2010-12-31 11:58:00 | 只看该作者 �
有的劣质路由器就会出现这种情况,你不要接太多机器,就只接一台在所有端口试一遍,看会不会出现冲突,好的话再多接一台。
发表于 2010-12-31 14:35:22 | 只看该作者 �
是不是有人蹭网,或者是修改ip地址跟你一样呢?认真找找。或者进去路由里面看一下有没人蹭网。。
发表于 2010-12-31 15:21:31 | 只看该作者 �
我的也会出现这个问题.无奈
发表于 2010-12-31 15:28:04 | 只看该作者 �
我的做法是直接在路由器里吧arp给绑定了谁也别想换ip地址
发表于 2010-12-31 18:01:56 | 只看该作者 �
IP地址冲突攻击,得装ARP防火墙才行。
发表于 2010-12-31 18:23:13 | 只看该作者 �
终于在这个版面发帖了!
发表于 2010-12-31 22:11:09 | 只看该作者 �
是啊  在路由器里 绑定  mac
发表于 2011-1-2 16:51:29 | 只看该作者 �
指定每台电脑的IP最方便
发表于 2011-1-3 14:29:51 | 只看该作者 �
应该是有人设置的IP跟你一样,要不就是有人用ARP攻击
发表于 2011-1-4 20:07:33 | 只看该作者 �
设置一个固定IP  就不会冲突了
发表于 2011-1-5 08:31:53 | 只看该作者 �
设置成固定IP就行了,
发表于 2011-1-8 11:44:17 | 只看该作者 �
下载一个ARP防火墙。。有可能是中了ARP攻击了。。什么局域网里面有可能有人在用聚生网管等软件。。
发表于 2011-1-8 16:51:46 | 只看该作者 �
你把每一台机子都设一IP就可以了
没必要搞得很复杂
发表于 2011-1-8 22:21:09 | 只看该作者 �
重启一下路由器,要不就设个回定IP吧!!!!!!!
