查看: 6716|回复: 28
[笔记本]
修得抓狂啊~ HP B1200进系统cpu使用率100%
发表于 2010-12-30 16:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障现象:不开机,无待机电流
型号:HP B1200
维修过程:
拆机检测发现电源部分的U1  LM393烧毁,没有待机电压,更换后U1后故障依旧,在仔细测量待机控制芯片U26  TPS51120的工作条件,测量发现19pin电压为0V,在测量该脚对地电阻已经短路了,最后测量是EC内部短路把该脚拉低了,拆掉EC,对地电阻恢复正常,没有这个件,在网上定了2个,等料来了在修,过了一天配件到了,焊上新的EC,通电测试OK,以为已经修好了,就装机,杯具就从这里开始了。。。。。
进XP系统,cpu使用率一直在100%,直觉告诉我是系统中毒了,重新安装系统,故障依旧,晕~,换新硬盘在安装系统,还是一样进系统,cpu使用率一直在100%,非常慢,没有招了,就开始怀疑SB,CPU电源管理芯片有问题,都换的是新的,还是故障依旧,CPU也换了,实在是没有办法了,请大家分析一下是哪部分电路有问题会出现这样的故障现象???
图纸这里下载
已解决
http://www.chinafix.com.cn/forum-redirect-goto-findpost-ptid-338197-pid-2992721.html
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
本文由 会员194325 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-30 16:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱莫能助。好好看下你那烧掉的地方吧
发表于 2010-12-30 17:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个BIOS应该会好,祝你好运!
发表于 2010-12-30 17:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换U  换内存试试 真不行就查查烧的地方
发表于 2010-12-30 17:49:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过 也是HP的 cpu电容都都全换了 还修的CPU供电 还是温控 搞之后好了  结果我也不知道是 那里的问题!!!  修好了给我个回复
发表于 2010-12-30 17:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在论坛搜索了一下也有同样的问题,说刷bios好了,下载了一个BIOS刷了后故障依旧
发表于 2010-12-30 19:40:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
U1  LM393 看下用在哪个单元电路。。。重点BIOS-EC周边-U1这个单元电路。。。
只作参考。。
发表于 2010-12-30 19:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器是不是降频了,导致使用率高,
发表于 2010-12-30 19:56:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了给我个回复?
发表于 2010-12-30 20:26:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般还是适配器检测电路问题
发表于 2010-12-30 20:31:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu电容换下
发表于 2010-12-30 21:12:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
u坏了也这样的哦。有可能请换u试试。还有北桥不良也这样。
发表于 2010-12-30 22:21:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主试着单用电池开机运行一下 是否还是原故障
如果速度变正常了
应该就是电源适配器检测电路故障了
发表于 2010-12-30 22:32:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 无边思绪 的帖子
版主您遇到过啊??  配器检测电路 是有针那个吗??
发表于 2010-12-30 23:03:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上有兄弟说的对,试试电池进系统玩玩,
OK。查适配器检测电路。还有查一下。cpu电压是不是低了。
自检的时候大概0.9V。亮了在1.05-1.2的样子
发表于 2010-12-30 23:18:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
cpu温度过高或不良 cpu核心供电芯片vid线有开路导致cpu核心供电偏低 hp插头中间的ps-id信号线路有问题都会引起速度变慢。
发表于 2010-12-30 23:20:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主解决了一定要跟大家说一下,好让我们以后碰到了少走些弯路.
发表于 2010-12-30 23:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我自已的华硕换过北桥后有好几次也这样,不过它不是慢,是快,包括进系统刷刷的进度条滚得很快,速度超级快,好像吃了兴奋剂一样,CPU也是100%,很容易死机,最后把键盘拆掉好了,很莫名其妙的问题
发表于 2010-12-31 21:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢无边的提醒,已经修好了,Q18的B E极击穿。维修期间参考一下小贝花那个帖子,虽然机型不一样,但是给我很好的维修思路,此板才得以修复,在此感谢一下。
参与人数 2下载分 +5 威望 +1 收起 理由
月饼 + 1 原创内容
llyx + 5 值得參考
发表于 2010-12-31 21:24:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
会不会是南桥的问题?
