查看: 6703|回复: 4
华硕P5B主板开机无自检提示音
发表于 2008-2-28 11:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
华硕P5B主板开机无自检提示音
我把P5B的bois在华硕官方网站上刷成最新的版本,运行一段时间都没问题,现在开机无提示音,显示器无视频输入,这样的情况我要按几下电脑开关才可以再开机,开机提示bois有问题(f1恢复bois)。我还是按f2仍然用现在最新的bois,不知道各位大虾电脑是什么问题。是不是主板有什么bug,听说现在华硕改进了南桥芯片,原来的和扣肉支持不好。我用不用在刷成原来的bois呀,我看网上这个最新的bois不支持降级(是什么意思),知道的哥们说一说。
发表于 2008-2-28 11:25:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是新发布的BIOS还是测试版的原因?
建议你还是刷回去比较好!
发表于 2008-2-28 11:26:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
路过看过学习过
参与人数 1下载分 -10 威望 -1 收起 理由
winson_tang -10 -1
发表于 2008-2-28 11:35:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是BIOS程序,是程序问题重刷.还有可能是BIOS芯片的问题,遇到这样的事就只能是BIOS芯片了,不过换的时候要注意要和之前的版本相同或几近相同,我在以前学习的时候,听过这样的视频.
发表于 2008-3-14 13:54:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
最早的BIOS也出过同样的毛病,所以都刷成最新版的,我在网上查过,有不少用P5B板子的人
都遇到同样的麻烦了
