查看: 4634|回复: 29
装完系统的怪事
发表于 2010-12-30 12:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天给客户装系统,整个安装过程完全正常,但是当我系统装完之后,第一次进系统就出问题了,启动到xp滚动条位置就一直滚一直滚,就是不进系统,于是我断电并取下一切外设,再开机,成功进系统了,然后装软件之类的,完了之后重启,问题又出来了,还是那样一直滚,之后我再关机去外设,结果这次没用了,问题依旧,反复再试了多次没办法,于是没管它,让他一直滚,之后过了半个多小时,他居然又进系统了,由于很忙还没换硬盘换系统试,先发上来让师兄们给分析分析这是怎么回事啊...
发表于 2010-12-30 13:30:00 | 只看该作者 �
换根内存条试下吧,我前几天也遇到一台老机子,2条DDR400 256的内存,装系统一切正常,滚动条完蓝屏。我就拔内存一根根试,其中一根可以顺利进系统,另一根就卡在滚动条那一直滚。希望对你有帮助
发表于 2010-12-30 13:39:01 | 只看该作者 �
有的也和硬盘有关系
发表于 2010-12-30 13:40:48 | 只看该作者 �
扫描一下硬盘可能有坏道。
发表于 2010-12-30 14:33:23 | 只看该作者 �
换内存  MHDD扫下硬盘有无坏道
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-338033-1-1.html
发表于 2010-12-30 14:55:22 | 只看该作者 �
硬盘加载系统时出错
发表于 2010-12-30 15:06:02 | 只看该作者 �
这种情况遇到不少,有硬盘,电源引起的,有内存不兼容,有内存接触不良,供电不足,还有南桥驱动加载不了多为VIA的,还有南桥或者北桥虚焊,还有一些小三极管,电阻的问题……
发表于 2010-12-30 16:40:24 | 只看该作者 �
硬盘,内存,主板都有可能,慢慢测吧
发表于 2010-12-30 19:11:26 | 只看该作者 �
问题解决了,客户主板上有张不知道是什么卡,把他拔下来之后,一切正常!
发表于 2010-12-30 19:24:24 | 只看该作者 �
哦档显卡了
发表于 2010-12-30 19:57:02 | 只看该作者 �
有些主板。。有接U盘也会进不了系统的。。。
发表于 2010-12-31 09:44:48 | 只看该作者 �
换内存  MHDD扫下硬盘有无坏道
发表于 2010-12-31 11:44:29 | 只看该作者 �
硬盘跳线一下,可能解决问题。
发表于 2010-12-31 11:56:41 | 只看该作者 �
系统的可能性大吧
发表于 2010-12-31 18:59:14 | 只看该作者 �
系统的可能性大
发表于 2010-12-31 21:30:57 | 只看该作者 �
一般新硬盘要正常用pq 分区,不要一键四区,还有就是驱动打好,还有就是看外设插好没。。有的键盘鼠标问题也会导致进不了系统,滚动条一直滚动问题,一般是驱动加载不上而已。
发表于 2011-1-1 10:02:03 | 只看该作者 �
哈哈!原来这问题没注意到!
发表于 2011-1-14 16:09:22 | 只看该作者 �
把内存做下清洁  在用MHDD测试下硬盘
发表于 2011-1-14 16:12:15 | 只看该作者 �
内存,显卡,硬盘,主板都有可能。建议一个一个的检测
发表于 2011-1-14 20:03:14 | 只看该作者 �
回复 创业电脑维修部 的帖子
请你取下来是不是监控采集卡啊   我也遇到过,内存、电源都换了还是不行。到了第二次去客户家时他说别人(当时我也束手无策,客户说拿到售后去算了,是联想的品牌机,之前我也有发贴子求救的)就是把哪个卡取下来就好了。
