查看: 2208|回复: 4
土炮温度和电压的问题
头像被屏蔽
发表于 2010-12-30 00:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
土炮易做,但是用起来相当麻烦,关键是要掌握这几样问题,1:室温 2:电压 3:加热时间  4温度必须是板上的,否则容易爆桥和起泡,要想土炮成功率高一点,电压是关键,有一台稳压器成功率会高一点的,上下热风不能全速加温,否则你会哭的,必须采用可控硅调整温度,这样一来如果失误也不至于爆桥,做桥的温度是 预热+下热风+上热风=板温度,温度一定要板上的,祝大家成功
发表于 2010-12-30 01:30:29 | 只看该作者 �
买台BGA吧 反正早晚都要买的早买早受益 怎么说土炮也是不好控制
发表于 2010-12-30 09:12:03 | 只看该作者 �
是的室温很重要 感觉天气冷了以后按原来的加热曲线锡球都化不开 只能上调10-15度才能成功
发表于 2010-12-30 09:39:30 | 只看该作者 �
土炮做的不是很精密的话,最好还是手动控温,限制了出风温度是不大可能暴桥的
发表于 2010-12-30 09:40:55 | 只看该作者 �
凡是依赖室温的BGA,温度采样都不是来自芯片,如果芯片温度能被准确采样,管室温啥事?
