查看: 7742|回复: 63
装不了系统
发表于 2010-12-29 22:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台845的科脑主板机子gohst和安装版都装不了系统gohst每次装到50%,安装版到系统安装画面,硬盘换到别的机子上能装系统
发表于 2010-12-29 22:37:38 | 只看该作者 �
那应该是主板有问题
发表于 2010-12-30 01:12:01 | 只看该作者 �
回复 pnsk 的帖子
"硬盘换到别的机子上能装系统",请问装好系统后,该电脑系统稳定吗?
发表于 2010-12-30 08:05:24 | 只看该作者 �
故障排除法检测。。。。
发表于 2010-12-30 08:36:16 | 只看该作者 �
有可能是该机散热器没装好?
发表于 2010-12-30 08:44:35 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
特别的稳定就是不能装系统奇怪啊
发表于 2010-12-30 08:51:26 | 只看该作者 �
光驱和内存都换了再装。
发表于 2010-12-30 08:57:17 | 只看该作者 �
回复 pnsk 的帖子
哦,系统稳定就好,电脑的问题有时就是这样,莫名其妙的故障很多,修多了就习惯了,不用追究的很深。
个人观点,仅供参考。
发表于 2010-12-30 09:03:29 | 只看该作者 �
换个光驱再装试试。
发表于 2010-12-30 09:11:25 | 只看该作者 �
在别的机子上把硬盘系统装好了再拿过来用不就行了
发表于 2010-12-30 09:33:44 | 只看该作者 �
板子总线不良
发表于 2010-12-30 09:49:03 | 只看该作者 �
你的机子组装有问题
发表于 2010-12-30 09:56:59 | 只看该作者 �
ghost不行。。一步步安装的一般能OK啊。。。一般来说还是板有点不正常。。。
发表于 2010-12-30 12:13:10 | 只看该作者 �
回复 ssyvdcw 的帖子
我想也是板子有问题..嘿嘿
发表于 2010-12-30 12:16:17 | 只看该作者 �
回复 五行电脑 的帖子
光驱是没问题的内存也没问题因为没重装系统前好好的
发表于 2010-12-30 12:18:11 | 只看该作者 �
回复 zhukunqiao 的帖子
只能这样了收了客户50块哈哈
发表于 2010-12-30 19:54:38 | 只看该作者 �
钱收到手了才是硬道理。。。能用才是关键。。
发表于 2010-12-31 11:56:46 | 只看该作者 �
能搞好就行 管他用什么方法
发表于 2010-12-31 12:03:21 | 只看该作者 �
换个老版本的系统试试看~~~
发表于 2010-12-31 12:06:50 | 只看该作者 �
你应该吧内存检查一遍的  ,不能以前能用就是好的!坏条子都是新的变来的
