楼主: pnsk
装不了系统
发表于 2010-12-31 13:15:34 | 只看该作者 �
要么是散热  要么主板
发表于 2011-1-2 20:05:15 | 只看该作者 �
回复 z331545699 的帖子
应该是主板,硬盘放到别的机子g好后,装回来运行超稳定
发表于 2011-1-2 20:49:23 | 只看该作者 �
GHOST或者安装版 你两个都是用光驱装的吗,有没排除光驱或者光碟不良?
发表于 2011-1-2 21:00:51 | 只看该作者 �
怎么装好的 ?怎么就收钱了,楼主说清楚
发表于 2011-1-2 21:54:55 | 只看该作者 �
有些机器就是认系统` 你把硬盘拿到别的机器上把文件考进去  然后再换回去装装看``
发表于 2011-1-3 01:47:40 | 只看该作者 �
ghost不行。。一步步安装的一般能OK啊。。。一般来说还是板有点不正常
发表于 2011-1-3 08:22:56 | 只看该作者 �
回复 lxj2010 的帖子
就是把硬盘拿到别的机子上用ghost把系统文件g好再把硬盘放到原来的机子上就行了
发表于 2011-1-3 10:21:09 | 只看该作者 �
gohst每次装到50% 提示什么呢
发表于 2011-1-3 21:07:24 | 只看该作者 �
缺少什么TXT
发表于 2011-1-3 21:14:11 | 只看该作者 �
首先换个GHOST盘,如果还是这样,那就是硬盘有坏块,重新分区,再做
发表于 2011-1-3 21:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-3 21:21:27 | 只看该作者 �
放到别的机子能G好
发表于 2011-1-3 21:44:53 | 只看该作者 �
应该测一下内存
发表于 2011-1-3 23:28:58 | 只看该作者 �
这让我想起我还是超菜鸟的时候,那问题和楼主差不多,只不过那是硬盘分区表错误。重新分区就好了。个人认为碰到这样的问题,首失从最基本的开始,问客房有重要的资料没,没有就直接给他FORMAT,然后再说
发表于 2011-1-4 09:06:08 | 只看该作者 �
回复 心恒 的帖子
笑话要是重新分区能好的话我还用得着这么郁闷吗
发表于 2011-1-4 09:14:47 | 只看该作者 �
一步一步的安装试试看行不行!!!
发表于 2011-1-4 09:49:34 | 只看该作者 �
有可能是你那台845的主机散热不良影起的,以前碰到过这样的情况
发表于 2011-1-4 11:56:25 | 只看该作者 �
回复 pnsk 的帖子
也是哦    是我失言了。应该想到不是那么容易可以解决的!
发表于 2011-1-4 12:38:22 | 只看该作者 �
内存卡嫌疑比较大
发表于 2011-1-4 12:40:54 | 只看该作者 �
散热  排线 主板或许其中一个有问题
