查看: 2290|回复: 5
ACER 5720G 遇到奇怪的问题,希望有人给个思路
发表于 2010-12-29 21:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5720G 独显卡ati ,正常待机应该0.05a,机器来的时候,待机0.002 不触发,拔掉显卡待机正常可以触发,以为显卡板有问题,换了一片显卡板还是一样,晕.....。经查只要把vga插槽的216(nv_blon)脚屏障掉就可以开机
查看图纸这脚是接到ec WPC8768LDG 28脚,当时以为是ep坏了,买了新ec 换上后还是一样,全图只也只有接上这里,GNCH_BL_ON得r227 是空的没接上的,到了这思路陷入困境,望有人给点意见
发表于 2010-12-30 09:00:33 | 只看该作者 �
这个应该是去屏的开启信号,换显卡还是不可开是不是接屏了?如果是感觉应该看看这信号的终端。
发表于 2010-12-30 09:41:18 | 只看该作者 �
NV_BLON是屏的开启信号,有没有接屏都是一样,跟屏没关系,只要去掉这信号都可以开机,但是屏一直都是亮的,关机后也是亮的==,试著把ec 28脚挑去,也是一样。
在图纸里查找blon这字眼,只有找到以下这,换了c368,c369无效。终端信号如何查?
发表于 2010-12-30 10:17:59 | 只看该作者 �
不知lcdvdd_ON会不会影响到blon这信号?
发表于 2010-12-30 13:35:28 | 只看该作者 �
你说的把这个信号脚屏蔽掉什么意思?断开?关了屏还 亮你看下R301
发表于 2010-12-30 18:03:50 | 只看该作者 �
是斷開的意思
R301最初已测过, 拔掉测是正常的
此机已不在手上了,只能这样交机(客户急),但是钱我不敢收,怕用一段时间出问提。谢谢爱问版主的帮忙
